944 - 1983 | Rödeorm
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: 944 - 1983 | Rödeorm
#136 Post by safe »
Man brukar få svetsa fast skruven i spaken och kapa den då kort som möjligt, annars har den en tendens att ta i plåten i tunneln.
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#137 Post by JonasD »
Bulten ska sitta tvärtom och ja den ska svetsas. Jag kommer precis från biltema och deras motsvarighet till uniballs var bara skräp så nu har jag beställt riktiga uniballs istället.
På bilden kan ni se att jag har svarvat till en distans så att bulten hamnar rakt mot spaken när jag ska svetsa fast den, för spaken är inte rak någonstans. Det svarta på bulten måste slipas bort innan jag svetsar ihop allt.
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#138 Post by JonasD »
Disepointed! Gummi koppling. Skit också. Då får man beställa en ny. Men den är ju hel iallafall. Urtrampningslagert lät riktigt illa. Tur att man har ett nytt. Alla delar till växellänkaget har kommit också. Sen har hastighetsmätarvajern dykt upp så nu ska vi kunna läsa av hastigheten igen. Trans axel röret satt bara med 3 skruvar och alla var olika. Sprängkåpan satt också med endast 3 bultar. Stöd lagret var okej med ska också bytas ändå.ImageImageImageImageImageImage
Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#139 Post by JonasD »
Ny hona till kulleden i växelspaken och nytt hemmagjort tvärstag till växellänkaget bak.
Nu får man väl beställa en ny koppling från peter utzon.Image
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#140 Post by JonasD »
3d printade solskyddsfästen och nya lager till kopplingsarmenImageImage
henca
Årsmodell: 1977
#141 Post by henca »
Snyggt! Vad skrev du ut med för plast? PLA? ABS? Nylon?
Enklast brukar vara att skriva ut med PLA, men då jag skrev ut inredningsdetaljer till min 928 vågade jag inte använda PLA utan tog ABS i stället. ABS gav mig problem med sprickor, men jag kunde dölja det problemet genom att välja utskrifts-riktning. På youtube såg jag en video från Australien som visade hur PLA kunde deformeras av värmen när bilen stod i solen.
m v h Henrik
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#142 Post by JonasD »
Vi provar med pla den här gången. Men jag har en rulle abs liggandes. Hållfastighetsmässigt kommer pla hålla men som du säger så kan värmen ta knäcken på dom.
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#143 Post by JonasD »
Det här blir bra. Dom gamla smulades sönder bara man rörde dom.ImageImageImage
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#144 Post by JonasD »
Till slut fick jag bort stödlagret. Jag tog en expander som jag sedan drog i. Packboxen är nu bytt och den gamla var rätt hård. Nu ska allt tillbaka. Nu blir det ny koppling och nytt urtrampningslager.ImageImage
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#145 Post by JonasD »
Sådär ja, då har man skiljt sig och bilen är fortfarande i min ägo. Det har varit ett långt uppehåll men nu har jag köpt ett hus med garage. Jag har kommit så långt att växellådan är på plats så nu är det bara några småsaker så ska den ut och provköras.
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#146 Post by JonasD »
Nu är den ihop monterad och har kört en sväng med den och konstaterat att den fortfarande läcker olja som kommer på grenröret. Nu är nästan alla packningar bytta, nu börjar mina ider ta slut.
safe
#147 Post by safe »
Läcker inte mellan kamhus och toppen?
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#148 Post by JonasD »
Nej, där är det torrt och ny packning.
gtBen
#149 Post by gtBen »
JonasD wrote: 2018-10-09 21:11:25 Det här blir bra. Dom gamla smulades sönder bara man rörde dom.ImageImageImage
dina 3D-printade fästen för solskydden ser smutta ut och ser betydligt bättre ut än min tvinnade av ståltråd, vad ska du ha för ett par?
924S -86 Esset (fka N.N.)
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#150 Post by JonasD »
50 kr /st
annars så har utzon original för 108 kr /st 803857561A
