Tänkte göra hur ni andra löst vevhusventilationen på er 944 turbo?
Idag har jag en catchtank med filter på. Känns dock som motorn skjuter ut ganska mycket olja vilket i sin tur går ut genom filtret och in i motorrummet.
1. Hur har ni löst er vevhusventilation?
2. Brukar dessa motorer skjuta ut mycket olja och i så fall finns det någon lösning på marknaden för detta idag?
944 Turbo, vevhusventilation
- Bilmodell: 944 Turbo tävlingsbil
- Årsmodell: 1985B
- Bilmodell: 968 CS/Turbo
- Årsmodell: 1992
Re: 944 Turbo, vevhusventilation
Hej.
En frisk 951 motor i standard utförande har inte problem med olja via vevhusventilationen. Normalt är kondensvatten blandad med lite oljedimma. Små mängder dock.
En sliten motor kan dock få problem med att olja går förbi slitna kolvringar eller slitna/repiga cylinderväggar.
Dessa problem förstärks sen om bilen är modifierad.
968 Turbo S/RS tribute -92
928 -79
924 S -86
928 -79
924 S -86
- DLS
Jag kör med återcirkulerande Catch tank. När jag körde på e85 så fick jag tömma ur kondens vatten typ en gång per säsong. Ytterst lite olja i vattnet.
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
- Årsmodell: 1985B
Tack för svaren!
Kör min på E85 idasg. Är nog dags att komptesta motorn och se så allt är som det ska.
Den är inte så hårt trimmad. Laddar 1 bar idag.
