924 med "dogleg" skorrar
Markus
#1 Post by Markus »
Köpte en 924 -79 som stått 10 år så det var lite av en chansning.
Hur som helst så skorrar det i kupe'n när man släpper gasen. Låter som det kommer från kraftöverföringen
( ungefär som när ett stödlager till kardan är slut) när man accelererar försvinner oljudet.Låter som mest om man lägger i friläget i hög fart. Koppling upp eller ner spelar ingen roll. Olja bytt.
Tacksam för förslag på vad orsaken kan vara :)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 med "dogleg" skorrar
#2 Post by [Bobo] »
Sätter ett fälgkors på att det är transaxellagren som är dåliga. Ganska så trist operation att byta dom, så det blir sällan gjort...
Markus
#3 Post by Markus »
Ok, är det lager på ingående axeln på växellådan du menar?
Markus
#4 Post by Markus »
Kanske ska tillägga att ljudet inte följer motorvarvet utan hastigheten.
Borken
Telefon: 0704246502
Bilmodell: Boxster
#5 Post by Borken »
Nej, han menar väl förmodligen transaxellagren! De som sitter i röret och styr upp axeln.
Nr 11 på bilden, 4 st kandidater till skorr.
Markus
#6 Post by Markus »
Jag förstår :)
Men jag begriper inte hur det hänger ihop.
Som sagt oljudet följer inte motorvarvet...
#7 Post by gegge »
CV knut som glappar? Lager i bakvagnen? För stort spel i slutväxeln?
Borken
Telefon: 0704246502
Bilmodell: Boxster
#8 Post by Borken »
Transaxeln snurrar väl med lådan = oberoende av varvtalet, kopplingen sitter ju framför.
#9 Post by gegge »
Borken wrote:Transaxeln snurrar väl med lådan = oberoende av varvtalet, kopplingen sitter ju framför.
Men då borde problemet vara detsamma på alla växlar. Dvs skorrar lika mycket på ettan som femman om man växlar ur vid säg 5000 varv. Dessutom var det i friläge i hög fart som det skorrar mest, oavsett om koppling är nedtryckt eller ej. Dvs oavsett om transaxeln snurrar 1000varv eller står stilla.
Jag tror det är längre bak, efter växlarna.
Markus
#10 Post by Markus »
Problemet löst :D
Det var navmuttrarna på båda sidor som satt löst - knappt mer än "handkraft"
Tur att låspinnen satt på plats :)
Tack alla för er input!
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#11 Post by [Bobo] »
Du kan hämta ditt fälgkors i Linköping till hösten. :wink:
#12 Post by gegge »
Påminner om de pinsamma gånger man glömt att efterdra fälgarna och det börjar slamra i framhjulen. Konstigt nog bara rakt fram :roll: . Aldrig under acceleration, inbromsning eller kurvtagning. Tur att det gått bra ändå :oops:
Last bumped by Anonymous on 2017-06-20 03:50:13.
