944 - 1983 | Rödeorm
- JonasD
- Telefon: 0704535053
Min vinröda nyinköpta 944 som är i stort behov av uppfräschning. Målet är att den ska se orginal ut men lite bättre väghålning än orginal.
Först så ska jag få den att gå. Ingen gnista när jag köpte bilen. Nu har jag fått den att tända. Så nu startar den och dör efter några sekunder.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
- Bilmodell: 944 N/A
Re: 944 - 1983 - Rödeorm
Grattis! Kul med en till vinröd 944:a i stockholmsområdet!
Ser ut att vara fin i grund och botten och kan kyftad ordentligt med relativt små insatser.
MVH Vidar
MVH Vidar
- JonasD
Fick en trevlig leverans idag.
- henca
- Årsmodell: 1977
Ett nytt Porsche-emblem kan verkligen förhöja intrycket jämfört med ett gammalt blekt och slitet emblem.
Det ser dock ut som om de lagt emblemet i fel påse, 95855967501 borde ha varit en Cayenne-text.
m v h Henrik
m v h Henrik
- JonasD
- JonasD
Ny box inhandlad. Nu funkar motorn som den ska. Nu måste jag byta kamremmen, bilen jar stått stilla i väldigt många år nu. Det finns ingen info om när den byttes senast.
- JonasD
Saker som ska göras på bilen innan sommaren är
1 kam + balansaxel rem
2 klä om båda stolarna fram
3 fixa två mindre rosthål i sparklådan
4 byta olja
5 nya tändkablar
6 fixa ytrosten på fronten.
7 nya däck
8 se över bromsarna
9 eventuellt montera coilovers och en grövre krängningshämmare
4 byta olja
5 nya tändkablar
7 nya däck
8 se över bromsarna
- jesper
- Bilmodell: 944 N/A 2,7l
- Årsmodell: 1989
Nytt orginaltyg hittar du här: http://www.werk924.com/?option=com_cont ... &Itemid=26
Köpte själv där när det begav sig. Snabb bra leverans. Ca 1.5 meter räcker till båda.
- JonasD
Har börjat slipa lite. Sparklådan höger sida. Längst ner på främre fram skärm. Sen är det ytrost på plåten framför motorhuven. Sen finns det en liten buckla på ovansidan på höger framskärm. Får se ifall jag hinner fixa det innan sommaren.
- JonasD
Hittade en tidigare bil jag ägde, riktigt rolig bil. efter den här blev det en 944.
Bilden är från bilsport för 12 år sen.
- JonasD
Jag har köpt tyg till sitsen och ska försöka få tag i någon bra vinyl till sidorna och bakstycketjesper wrote:Nytt orginaltyg hittar du här: http://www.werk924.com/?option=com_cont ... &Itemid=26
- JonasD
Jag tittade på http://utzon.se/" onclick="window.open(this.href);return false; efter en grövre krängningshämmare, Får man dit en sån här 30 mm ( http://utzon.se/upd/43/204/15/4/15040205" onclick="window.open(this.href);return false; ) på en 1983?
Hittade även denna sida. https://www.lindseyracing.com/LR/Parts/944SWAYMO30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
enligt dom så passar den alla 924/968/944
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
Visst går det att få dit den, inte bolt on men möjligt. Monterade själv en 27 mm på min 924S som också har plåtbärarmar och det är infästningen i bärarmarna som är olika om du har alu eller plåtisar.
Du kommer att behöva minst en 19 mm bak ( har du någon alls idag? ) annars blir bilen grymt understyrd.
Kolla med utzon innan du beställer, när jag köpte hos honom var det en 27mm han fick hem. Tydligen är de så ifrån porsche nu för tiden. Jag beställde en 30mm från Lindsey istället. Blev dyrt med frakt men är nöjd. Tänk på att du för ungefär samma pengar kan få ställbara krängare om du skulle vilja ha det.
- JonasD
Fick en liten leverans idag. Nu ska det bytas kamrem och bromsbelägg.
Users browsing this forum: bockastyre, krasse
