Positionsljus
mojo158
Bilmodell: porsche 944s
Positionsljus
#1 Post by mojo158 »
Jag håller på att installera fasta lysen i fronten (Plastis) och det finns flera tåtar där framme att välja på. Jag har hittat en rund trepolig kontakt som är till för hel och halvljus men jag kan inte hitta kontakten för positionsljus. Är det någon som vet hur den ser ut? Det finns ytterligare en rund kontakt på vardera sida som på hö sida är tvåpolig och på vä sida är fyrpolig (två hon- och två hanstift) (denna sidoskillnad förbryllar mig). Jag kan dock inte uppmäta någon spänning alls på någon sida av dessa kontakter. Vare sig i läge ett eller på någon annat läge. Den vänstra fyrpoliga ser ganska ärjad ut och det skulle kanske kunna förklara varför jag inte kan uppmäta någon spänning men den högra två poliga har jag skalat av kapeln på så där borde det vara kontakt. Det finns också en trepolig kontakt på vardera sida med tre honkontakter på rad, där finns spänning i läge två (och tre tro jag) men den ska enligt uppgift vara för elinställning av höjden på popuplamporna. Jag har köpt bilen utan lampor och därför vet jag inte om de ev var ur funktion sedan tidigare (säkringarna är hela).
Tacksam för hjälp.
/Staffan
mojo158
Re: Positionsljus
#2 Post by mojo158 »
Jo, enligt indikatorn på instrumentbrädan ska positionsljuset lysa i läge ett.
/Staffan
Borken
Telefon: 0704246502
Bilmodell: Boxster
Re: Positionsljus
#3 Post by Borken »
Är ju inte hundra insatt i just 944s Men är det som på en vanlig 924 så är den runda trepoliga för positionsljus och extraljusena i stötfångarn. Den tvåpoliga är då blinkers.
Den fyrpoliga är en gåta för mig! Men du får nog snart svar!
mojo158
Re: Positionsljus
#4 Post by mojo158 »
Tack för svar. Den runda trepoliga kontakten har jag dock redan kopplat in som hel- och halvljus och det funkar utmärkt. Den tvåpoliga och den fyrpoliga runda kontakten finns alltså endast på ena sidan, höger respektive vänster sida. Ingen av dessa kontakter har jag lyckats uppmäta någon spänning i. Jag har bytt bil och det gäller en S2a.
/Staffan
mojo158
Re: Positionsljus
#5 Post by mojo158 »
Med lite assistans hittade jag en rund fyrpolig kontakt på varderas sida längre ner och på framsidan av plåten som kofångaren sitter på, där fanns ström till positionsljuset.
/Staffan
