944 87 N/A Studentdrömmen
Skrea
Bilmodell: 944 N/a, Ford Anglia 59
Årsmodell: 1987
Re: 944 87 N/A Studentdrömmen
#31 Post by Skrea »
Jag funderar på att köpa plasttanken som tidigare var länkad. Men nån på forumet sa att fästningen var lite olika om men har stål eller plasttanken. Går det att konvertera enkelt? Eller måste ett proffs göra detta?
jesper
Bilmodell: 944 N/A 2,7l
Årsmodell: 1989
#32 Post by jesper »
Vad sitter där för tank idag? Jag hade satsat på en som passar rakt av. Är du säker på att tanken läcker och inte någon anslutning?
Skrea
Årsmodell: 1987
#33 Post by Skrea »
Det sitter idag en ståltank. Hur vanligt är det att det är just tanken och inte anslutningarna?
Jag vet inte. Det luktade bensin under på besiktningen. Jag tankade fullt dagen innan, men de har ju inte runnit nån bensin vad jag vet.
jesper
Årsmodell: 1989
#34 Post by jesper »
Du måste under och inspektera ordentligt och hitta läckan. Det kanske är så enkelt att du överfullt den bara?
Åk till en gör det självhall med billyft och kolla. Oavsett måste du ju ut och köra så du tömmer tanken
Skrea
Årsmodell: 1987
#35 Post by Skrea »
Är det inte farligt att köra om det är fukt efter bränsle under? Trodde de att det var Big No no.
Kan en tank bli överfylld? Så om jag kör bort 20l så kanske de fungerar utmärkt?
Just nu är denna helt avställd. Men en gör de själv hall var ju en jättebra idé...
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#36 Post by Karl Birgander »
Inga större problem om det funkar lite.
Mindre bra att ställa i garage eller liknande bara...
Vore jag dig skulle jag ta reda på var det läcker innan något annat.
Jag har lagat tankar med kemisk metall och det har hållt bra under de tusentals mil jag haft bilen i fråga.
Om inte annat är det en temporär fix, det är ju betydligt trevligare att ordna detta under sommaren utomhus...
I vilket fall måste du ju göra detta med mycket god ventilation (JÄTTEVIKTIGT!!!!).
Kanske kan du leva med att tanka "halvt" under en tid?
Skrea
Årsmodell: 1987
#37 Post by Skrea »
Glada nyheter. Det visade sig att jag hade fel när jag påstog att det var en ståltank, det är tydligen plast. Det borde väll minska risken att det är hål i själva tanken? Den stora risken borde väll vara någon av kopplingarna?
Så här ser det ut under iallafall.
Det har droppat lite. Tror inte det är speciellt mycket.
Såhär såg det ut när bilen var upphöjd. Tror ni att de är någon slang eller? Man ser ju att de är fuktig smuts under iaf. Så läckage är det definitivt någonstans.
jesper
Årsmodell: 1989
#38 Post by jesper »
Omöjligt att säga utifrån en bild. Du måst under och inspektera noga.
Skrea
Årsmodell: 1987
#39 Post by Skrea »
Fantastiska nyheter. Blankt papper!
Lämnade in den på verkstad för byte av bromsrör, och då sa jag åt dem att de gärna fick kolla på tanken. Det visade sig att de var slängen till bensinpumpen som hade torkat sönder. De bytte den utan besvär.
Däremot glömde de rengöra under, så på ombesiktningen luktade de ändå bensin, så jag fick gå in under och peka ut vart de bytt slang. De var en tyst, nervös, minut innan besiktningsmannen sa att de var godkänt, men att jag borde torkat bort allt innan... :oops: Jag tog det som självklart att verkstaden skulle göra de.
Rullade fruktansvärt glad därifrån. Så nu kan jag njuta av den här i vår innan jag kör hem hem den i sommar och löser detaljer som, orginaltutan, rost, lack osv...
Jag märkte dock på registeringsbeviset att det bara får vara en passagerare, är det de samma för er? Det finns ju ändå ett baksäte tänker jag på.
Så nu ska den bara försäkras, vilket blir nu nästa vecka efter påsk :#944burn:
Tack för all hjälp!! Hoppas ni får en fantastisk påsk.
henca
Årsmodell: 1977
#40 Post by henca »
Skrea wrote:Jag märkte dock på registeringsbeviset att det bara får vara en passagerare, är det de samma för er? Det finns ju ändå ett baksäte tänker jag på.
Min 911 från 1977 är också bara registrerad för en passagerare trots att det finns ett baksäte. Men det baksätet är ganska litet och saknar dessutom säkerhetsbälten.
m v h Henrik
Janne J
Telefon: 0705829625
Bilmodell: 911SC, 944S2
#41 Post by Janne J »
Grattis till besiktningen!
Det där baksätet kan man väl bara använda till att frakta människor man inte tycker om.... :wink:
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#42 Post by [Bobo] »
Det spelar ingen roll var i bilen passageraren sitter sålänge det bara är en...
Du få alltså ha en passagerare bak sålänge du inte har någon fram. :wink:
Skrea
Årsmodell: 1987
#43 Post by Skrea »
Det är tillräckligt med information för mig. Det första jag gör i sommar är att montera bort baksätet. Add lightness!
Om ni nu är nyfikna så är nästa steg att lösa en knapp till ryggstödet på förarstolen. Passagerarstolen har alla knappar, men min stol går inte att ändra lutningen på ryggstödet för knappen är borta.
Idén är då att ta bort den motsvarande knappen på passagerarsidan, gör en CAD-modell (3d modell) och printa ut en kopia på skolan. Vi har nämligen bra avancerade 3D-skrivare. Visst är det skönt att gå på en teknisk högskola..... ;)
#44 Post by Maxx »
... eller så köper du en ny knapp (och klammer) för 37kr hos Utzon och gör något roligare med 3D-skrivaren, t ex fixa en vettig mugghållare att ersätta askfatet med! :)
Skrea
Årsmodell: 1987
#45 Post by Skrea »
Maxx wrote:... eller så köper du en ny knapp (och klammer) för 37kr hos Utzon och gör något roligare med 3D-skrivaren, t ex fixa en vettig mugghållare att ersätta askfatet med! :)
Har du nått artikelnummer, eller vad ska jag söka på? Tyckte det var svårt att hitta...
