Tröga handtag och låsproblem
Vidar9_4
Bilmodell: 944 N/A
#1 Post by Vidar9_4 »
Hej håller på att fixa till min 944 och bland det första jag lade märke till när jag köpte den var att handtagen var tröga samt att det inte gick att låsa förardörren. Jag tog av dörrpanelen och lyckades fixa till så att passagerardörren inte är lika trög med hjälp av lite WD-40, sprayade också hela låssystemet på förarsidan med WD-40 där det blev lite bättre men inte tillräckligt. Man måste fortfarande trycka väldigt hårt i dörrhantaget för att få "stänghatchen" att öppna sig. Jag tog loss "hatchen" och och smörjde den med WD-40 inifrån men det vart inte mycket bättre av det. Tog lade jag märke till att det saknades en liten gummi "mössa" som ska sitta på piggen som dras bak när handtaget öppnas. Vet ni vart man kan få tag på en ny sådan? Kollade lite på eBay och biltema men hittade tyvärr inget. Sen låser sig som sagt inte förardörren heller, vet ni vad det beror på? Det går helt enkelt inte att trycka ner pluppen inifrån eller vrida nyckeln åt höger för att låsa som det går på passagerarsidan.
Mvh Vidar
balansaxel
Bilmodell: 931 -81 20V turbo
Re: Tröga handtag och låsproblem
#2 Post by balansaxel »
det är i handtaget på dörren du ska smörja i första hand, oftast där det kärvar och korroderar i aluminiumen...sen kan du behöva justera längden på stötstången där.... :#cheers:
PCS 13999
/Magnus
