Hjälp ang missljud.
rydell
Årsmodell: 1989
Hjälp ang missljud.
#1 Post by rydell »
Hej. Har fått ett missljud i växellådan på min 944 -89.
Ett dunkande ljud som ökar med farten så att säga och endast vid belastning, acceleration och motorbroms.
Ingen aning om vad det kan vara. Går det att laga eller är det byte av låda som gäller?
Tacksam för svar :)
Mvh Niklas
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Hjälp ang missljud.
#2 Post by [Bobo] »
Är du hundra på att det är växellådan? :?
Låter som att det skulle kunna vara hjullager eller drivaxlar som glappar...
rydell
Årsmodell: 1989
#3 Post by rydell »
Jag har faktiskt ingen aning :/ men nu när du säger det så tycker jag att det låter från höger sida.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#4 Post by [Bobo] »
rydell wrote:Jag har faktiskt ingen aning :/ men nu när du säger det så tycker jag att det låter från höger sida.
När man hör hovar är det generellt säkrast att börja tänka på hästar. Inte zebror...
Om du hade haft växellådsras hade lite klonkande låtit som fågelsång.
Hissa upp bilen och känn hur hjulen sitter.
Ta tag i fälgen och ryck lite så känner du om det glappar i hjullagren. Om det är så pass att det klonkar och slår så känns det garanterat om det är där felet sitter.
Ibland är det så jävligt att man känner det med bilen på marken, men det bästa är om man hissar upp den.
Hjullager och drivaxlar får man räkna med att byta tids nog. Men inte växellådan... :wink:
Mattias 924
#5 Post by Mattias 924 »
Flottet i drivknutarna kan också ställa till med problem men det brukar knaka & knäppa, inte dunka
rydell
Årsmodell: 1989
#6 Post by rydell »
Tack för svaren :) Ska kolla över bilen i helgen!
frema74
Årsmodell: 1985B
#7 Post by frema74 »
Har haft liknande bekymmer på min och letat fel i ett år, började med att smörja höger drivaxel hjälpte inte tog även vänster och fettade om knäpptyst efter det.
Där skulle jag börjat med facit i hand.
Mvh Fredrik
