hjulupphängning - klonkar mm
gtBen
#1 Post by gtBen »
Hej
När jag kör ner från en trottoarkant eller liknande så klonkar det till, mest på vänster sida. Vad brukar det vara som klonkar? bussningen i topplagringen? stötdämparen? spindelled/ball joint? hjullager?
Jag tror på stötdämparen ...
I övrigt - brukar det göra stor skillnad att byta till nya bussningar i bärarmar och topplagringar?
Bilen är en 924S som bara ska köras på gatan. Idag känns det inte som en Porsche man kör :roll:
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
emm
Re: hjulupphängning - klonkar mm
#2 Post by emm »
gtBen wrote:Hej
Bengt
Känn på infästningen på fjäderbenet där nere (2 skruvar, varav den ena är till camber), dom kanske lossnat?
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#3 Post by Pehr Johnsson »
Kan helt klart vara stötdämparen som är kass. Kolla även stora muttern uppe i topplagringen att den är ordentligt åtdragen.
#4 Post by Maxx »
Kanske något med krängningshämmaren?
gtBen
#5 Post by gtBen »
Hej
Jag har redan ryckt slitit och kännt på det mesta (utom krängningshämmaren) men inte hittat nåt ...jag återkommer när jag listat ut vad det är
Bengt
gtBen
#6 Post by gtBen »
Hej
Nu har jag gått igenom hjulupphängningen fram, och jag tror att klonket kom från att det lilla lagret i topplagringarna var dåliga. På ena sidan trillade det ut ett gäng rostiga kulor och den andra sidor satt ihop men gick inte att röra. Det kan ha varit stötdämparna och då de var kassa. Men ...eftersom jag vid återmonteringen först inte satt dit hylsorna inne i lagret så fick jag ett liknande oljud, som försvann när hylsorna återmonterades.
Bengt
