Rödingarna, 931 turbosarna
skipper
Bilmodell: 931 2st
Årsmodell: 1979
#1 Post by skipper »
Nu har jag i alla fall två, fungerande o besiktade 931:or. Den med tak är orginal, och är tänkt att så förbli. Den utan tak vart av med det 1986, den är inte så orginal. Image Den har byggts om av många ägare! Jag har bytt turbo, numera vattenkyld sådan, byggt vidare på inredning, riktiga säkerhetsbälten det fanns bara midjebälten då jag köpte den, elsystemet är fixat osv.. Den är breddad, sänkt, omlackad, 944ans växellåda, BMV fälgar. Nu skall jag bara få den att gå bra...
dyker inte bilderna upp så finns dom på: http://www.flickr.com/photos/skoogis/76 ... hotostream" onclick="window.open(this.href);return false;
Var och kollade på midnattsol rallyt här i östhammar, en 924 N/A hittade jag, och en del andra Porschar
dom finns på : Image
Re: Rödingarna, 931 turbosarna
#2 Post by patand »
Tjusiga bilar! :D
Vore kul om du ville lägga upp en biltråd om var och en.
Vore för mig personligen särskilt intressant att veta hur du löst problemet med att det bara var midjebälte i cabben, har nämligen samma problem med frugans 924 cabbe. Känns ju inte helt säkert med bara midjebälte.
skipper
Bilmodell: 931 2st
Årsmodell: 1979
#3 Post by skipper »
Visst, det kan jag göra! På cabben så tog jag helt enkelt bort baksätet, och satte en balk över, som bälterna sitter i. Jag ska ta lite bilder så ser du hur det är gjort!
Bathory
#4 Post by Bathory »
Läckra bilar :D
Måste också säga att du har många fina bilder. :D
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
skipper
Bilmodell: 931 2st
Årsmodell: 1979
#5 Post by skipper »
Försökte lägga upp en tråd, men det knasar bara, sidan försvinner och man får felmedelande.
Har laggt upp lite bilder med komentarer på: http://www.flickr.com/photos/skoogis/se ... 670996468/" onclick="window.open(this.href);return false;
#6 Post by patand »
J-klar vad bra "baksätet" blev! :d=: :#pray: Merca bågarna passade ju ypperligt!
Men det är alltså en ren roadster nu utan uppfällbart tak?
Vi har ju ett fungerande cabtak på vår cabbe, så att exakt kopiera din lösning går nog inte (taket fälls ner i baksätet), men den ger lite idéer. :)
skipper
Bilmodell: 931 2st
Årsmodell: 1979
#7 Post by skipper »
Japp! Den hade en hemmagjord Cabb som var så där, så jag tog bort den helt o hållet. Tänkte göra nån form av enkelt tak som vilar på bågarna bak, ett enkelt tyg stycke bara.
#8 Post by Cédric »
Riktigt kul att se !
Skulle gärna vilja se fler bilder på orginalaren !
Vilken turbo blev det på hotrodden, vattenkylt hus från 944?
#9 Post by patand »
skipper wrote:Japp! Den hade en hemmagjord Cabb som var så där, så jag tog bort den helt o hållet. Tänkte göra nån form av enkelt tak som vilar på bågarna bak, ett enkelt tyg stycke bara.
Det kan nog bli kanonbra! :) Blir lite boxster speedster över den. :D
skipper
Bilmodell: 931 2st
Årsmodell: 1979
#10 Post by skipper »
Visst! Jag kan lägga upp flera bilder på bilarna sen. Vet faktiskt inte vad det är för turbo, den låg i skrot lådan som följde med... Tog luft delen, och passade i hop den med avgasdelen, som som sagt är vattenkyld. Det var en ren changsning som verkar funka i alla fall. Den kan lika gärna komma i från en Audi skulle jag tro. Fick med en extra motor och en låda med bra att ha saker. Den gamla turbon är inte specielt glapp, men den går inte lätt. Antar att den har koksat i lagren. Den rök i alla fall så att dom fick öppna tvärdrag på besiktningen.
Satte coilovers bak på roadstern, den var för låg, jag bor ju på landet och här är vägarne inte utan bulor. Köpte dom härifrån http://www.vwimporten.se/typ1/chassi/st ... /sttdmpare" onclick="window.open(this.href);return false;. Den gick på magen över gräsmattan innan. Har en bit till vägen!
Det är ju liknande bakvagn på bubblan o 924;an, för en glassätarbil så duger dom bra. Lite modning med v-kapen så passade dom. Det jag gillar mycket med 924orna är att det finns så mycket delar som passar från VW o Audi.
#11 Post by gegge »
Var tvungen att se efter hur din cabbe ser ut efter att ha läst om de kommentarer du fått. Med BMW fälgar blev det lite Z1/Z3 utseende vilket var kul. Kanske den breda kortade bakdelen som gör det?
skipper
Bilmodell: 931 2st
Årsmodell: 1979
#12 Post by skipper »
Jo, den ser ut som en rätt tidlös sportbil, så den är lite svår attt artbestämma! Nu har den stolar från en Honda 2000 med, för att förvirra lite mera. Motorstyrningen från unwired tools köpte jag väll av dig? Den funkar kanon i alla fall. Jag var o besiktade den igår, tyvärr 2a på avgas läckage vid grenröret
Bytte generatorn till biltemas lilla 60A, den funkar bättre än orginalet, och tar mindre plats.
Lasse
skipper
Bilmodell: 931 2st
Årsmodell: 1979
#13 Post by skipper »
På besiktningen hittade dom ett avgas läckage! Jag har hörs att den puttrar lite... Men inte orkat göra nått åt det! Visade sig vara wastgate packning som hade förintat sig.
Fick bygga en ramp för att komma under, så här vart det
