924 -79 Vinterns Underhållning
Re: 924 -79 Vinterns Underhållning
Vart i motorn bör den sitta? Kollade lite snabbt bara men såg den inte
_______________________________________
"Wonderboy what is the secret of your powers"
Volvo 360 gls -89 Bruksbilen
Porsche 924 -79 Sommarbilen
- Bilmodell: 924 -78
Strax bakom/under den svarta slangböjen som leder luft till ditt insug/spjällhus...
Min vinter-924: http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=25373
Inte varit aktiv här på ett tag, bilen har fått stå still till förmån för det vanliga livet.
Men någon månad före jul snokade jag runt i motorn och hittade de uppenbara felet till mina höga varv.
till vänster den nya och höger den som förra ägaren lagat så "fint" Skickat efter en offert för att sy om mina stolar nu ska bli intressant!
Uploaded with ImageShack.us
Har inte uppdaterat här på ett tag nu, men nu är det dags!
Innan urplockning av allt i bilen.
Börjat rensa ur grejerna.
Stolar, ratt och lite annat urplockat.
Efter mycket svettande har mittkonsolen åkt ur också.
Mitt reglaget på luftkonditioneringen har paja, är de någon som har erfarenhet av att byta hela enheten eller skruva isär den?
Hittar lite lurt när jag väl börjat montera bort hela mittkonsolen, den här slangen som satt gaffatejpad på insidan ska sitta fast någonstans, någon som har koll på hur det här fungerar?
skulle kunna vara en av två slangar till förångaren (den del av AC som kyler kupen).
Då skall det vara en tunn som kommer ifrån torkfiltret (en ölburk ungefär) och en grövre som går till AC kompressorn.
För att plocka ut värmepaketet ur en 924 utan AC måste man släppa på instrumentpanelen, dock behöver man inte montera bort instrumentpanelen.
Det sitter ju ett rör i golvet under passagerar mattan som man ser i bild, är det dit det smalare av dom 2 skall?
Ledsen om jag verkar okunnig här men de värmepaket är inte min starka sida...
Men då beställer jag nog ett nytt värme cellpaket, kostar bara 200-300 på skroten istället för att bråka med den här gamla trasiga. Mittkonsolen är redan urplockad för lagning så att byta paketet borde gå relativt smidigt.
Tack för snabba svar!
Har ingen koll på hur AC sitter monterad i en 924 eftersom jag inte har sett någon i verkligheten. Om det smala röret är till AC vet man bara om man följer det. Det kan vara tryckt med text typ "R12" eller "freon".
Ett torkfilter ser ut så här som ett exempel
