Problem med targaluckan:S! -86 n/a
Franzén
Bilmodell: 944 n/a
#1 Post by Franzén »
Har problem med att tilta min targalucka. När jag trycker på knappen så går motorn bak men luckan åker inte upp. Dock går det att tilta den ifall man gör det manuellt. Vad är det för fel?
Tusen tack på alla svar i förväg:D ///mvh robert
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Problem med targaluckan:S! -86 n/a
#2 Post by [Bobo] »
Tjena Robert,
har du testat både med motorn på och med bara tändning?
Det är två olika "lägen" i mekanismen. Det ena läget, med motorn igång, lyfter luckan i bakkant.
Det andra läget, med bara tändning på, lossar luckan i bakkant så den kan plockas ur.
Hoppas det inte var info du redan hade. :-D
Franzén
Bilmodell: 944 n/a
#3 Post by Franzén »
ohh nej det visste jag inte:) man tackar! ska kolla vad som händer i de två olika lägena!:D
jätte snällt Bobo:D!
Franzén
Bilmodell: 944 n/a
#4 Post by Franzén »
provade targan med både bara tänningen samt med bilen igång....targamotorn går i båda lägena men ingenting händer med luckan:(
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#5 Post by [Bobo] »
Då kan jag ju gå lite djupare in på funktionen och vad man kan gå bet på...
När du har tändningen igång och trycker nedåt på targaknappen ska motorn gå och lossa luckan i bakkant, i det läget kan du plocka ur luckan genom att dra den snett uppåt/bakåt.
För att låsa fast den igen i bakkant, tryck uppåt på knappen.
Med motorn igång, tryck på nedåtknappen och motorn går igång och lyfter luckan i bakkant.
OM du skulle ha missat att låsa den i bakkant med uppåtknappen (på tändningsläget), så blir resultatet att luckan sitter löst och du kan lyfta den med handkraft inifrån cupén.
Det betyder också att lyftmekanismen inte är inkopplad (dom kuggade armarna) och resultatet blir då att motorn går, men luckan ligger kvar.
När du nu har konstaterat att luckan är låst i bakkant innan du försöker öppna den med motorn igång, borde det funka om allt är helt.
Om det inte fungerar skulle jag rekommendera att lyfta ur targan och göra om operationen och kolla vad som händer i bakkant på luckhålet(?!) när du öppnar/stänger luckan.
Två kuggade "armar" ska komma upp ur taket när du trycker på uppknappen.
Lycka till! :-D
rewrew
#6 Post by rewrew »
En enkel instruktion
Med tändning på (bilen behöver inte startas) ska du kunna öppna och stänga luckan i bakkant med knappen.
För att ta loss luckan, tändningsnyckel i första läget (radioläget), tryck på knappen och låsen i bakkant släpper, lossa spärrarna fram och lyft bort.
När man lägger tillbaka luckan räcker det att slå på tändningen så ska den låsa fast automatisk i bakkant, de främre spärrarna måste fortfarande stängas manuellt. :wink:
Tyvärr har jag ingen lösning på ditt problem, men jag har för mig att det är någon form av kuggstång (kanske av plast) från låsen till motorn.
Terry
Telefon: 0730420301
Bilmodell: 944 N/A
#7 Post by Terry »
Hej. Har stora problem med min lucka också. Kan det vara någon microswitch som strular?
Finns väl tre stycken om jag inte minns fel.. Största problemet med min lucka är att den inte åker ner tillräckligt för att sluta tätt.. Tråkigt eftersom man inte kan ha bilen ute när det regnar.
Hoppas du hittar felet!
Nu kanske...
maverick
Bilmodell: 944 S1
#8 Post by maverick »
Om armarna inte går uppåt i tändningsläget och man hör motorn jobba så finns det tre problem.
1; Dreven/kuggarna vid hävarmarna.
2; Vajern från motor till taklucka.
3; Drevet/kuggen vid motor.
Om man inte får takluckan tät så kan man justera armarna.
MVH//Per
