Start problem 944 n/a
Baseb
Bilmodell: 944 n/a -84
#1 Post by Baseb »
Ungefär varannan gång jag försöker starta bilen varm/kall så bara vägrar bilen, man hör soppapumpen men startmotorn snurrar inte överhuvudtaget. Det går att rulla igång den och det funkar med kablar men startmotorn går inte. Börjar bli lite tröttsamt..
Sist igår var jag tvungen att springa runt på statiol och leta starthjälp! :oops:
Väldigt tacksam för svar!
Sebastian
Baseb
Re: Start problem 944 n/a
#2 Post by Baseb »
Baseb wrote:Ungefär varannan gång jag försöker starta bilen varm/kall så bara vägrar bilen, man hör soppapumpen men startmotorn snurrar inte överhuvudtaget. Det går att rulla igång den och det funkar med kablar men startmotorn går inte. Börjar bli lite tröttsamt..
Sist igår var jag tvungen att springa runt på statoil och leta starthjälp! :oops:
Sebastian
edit, kanske borde tillägga att batteriet är full laddat!
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#3 Post by jerker67 »
glapp i tändlåset!!
dålig startmotor.!! ser inget annat problem
Audi 100 Avant -94
Baseb
#4 Post by Baseb »
Är det något vanligt fel? Hur kan man se om det är glapp i tändlåset eller om startmotorn är dålig?
Sluggen
#5 Post by Sluggen »
Du borde kunna höra om det klickar i startmotorn när den inte startar. Klickar det kommer det ström, då är det sannolikt fel på solenoiden på startmotorn.
En mer vetenskaplig metod är att mäta om det kommer ström till startmotorn när den inte startar. Kommer det ström är det inte fel på tändningslåset.
Startmotorn sitter medtvå bultar, in under bilen och skriva loss dessa samt sladdar. På med ny motor, klart.
_________________
//Fredrik
Project Urban Legend Wahnsinn unt Skepsis Revline 951
Kawasaki Kx450f
Baseb
#6 Post by Baseb »
Tack så jätte mycket för svar!
Får ta med mig domkraften i bilen så jag är redo nästa gång det händer! ;)
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#7 Post by Freddie_81 »
Tjena.. Kan vara så att de är kabeln från tändningslåset också. Precis ovanför bromsservot sitter en rund kontakt kanska stor med många stift. ta isär och kolla hur de ser ut och tryck ihop den hela vägen. Jag hade liknande problem på en tidigare 944 n/a 83:a visade sig enkelt nog vara att denna kontakt var dåligt ihoptryckt.
Kan även vara dålig jordning till startmotorn, kika att de är bra kontakt på minuspolen tex.
Mvh Fredde
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Baseb
#8 Post by Baseb »
Freddie_81 wrote:Tjena.. Kan vara så att de är kabeln från tändningslåset också. Precis ovanför bromsservot sitter en rund kontakt kanska stor med många stift. ta isär och kolla hur de ser ut och tryck ihop den hela vägen. Jag hade liknande problem på en tidigare 944 n/a 83:a visade sig enkelt nog vara att denna kontakt var dåligt ihoptryckt.
Mvh Fredde
AH TACK :D Det var kontakten som inte var ihoptryckt som den skulle, underbart! tack så jätte mycket!
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#9 Post by Freddie_81 »
Kul att de gick bra och hoppas de sparade lite tid i felsökning. De tog riktigt lång tid för mig innan jag provade med den kontakten.
Bilar :#944burn:
Baseb
#10 Post by Baseb »
Du besparade mig en helt del tid och pengar för den delen! Tänkte beställa en ny startmotor precis innan jag såg ditt svar! Så jag är ljupt tacksam! :)
Mattias 924
#11 Post by Mattias 924 »
I första inlägget skrev du "och det funkar med kablar".
Hur kan det hänga ihop med den kontakten?
Baseb
#12 Post by Baseb »
Bra fråga, men nu så är problemet borta i vilket fall som helst!
