Montering tomgångsmotor?
Skotpil
#1 Post by Skotpil »
Hej
Jag har haft isär tomgångsmotorn och bytt o-ring.
Kan man montera motorn fel (typ 180 grader)?
Har problem med att tomgången går nästan ner mot noll innan den sakta stabiliserar sig vid ca:900 rpm
Thomas
Adde_k
#2 Post by Adde_k »
OT: Vad var du tvungen att lossa för att få bort tomgångsmotorn?
Porsche - There is no substitute
...quench my thirst with gasoline
Ducati
#3 Post by Ducati »
det kan du säkert göra eftersom det är ju bara 2 rör på varsin sida, att sätta den ett halvt varv fel borde inte vara omöjligt.
Jag är däremot osäker vad konsekvenserna blir.
Ang demontering, det kanske går att fippla bort den med insuget kvar, men det måste vara extremt jobbigt. Att ta bort insuget tar inte allt för lång tid, då kan man ju även passa på att kontrollera slangarna därunder och rengöra lite. Tänk på att ladda upp med 4 st nya packningar till insuget först...
mvh
Niklas
BMW 540iAT -01
Ford Mustang FB 1967
Skotpil
#4 Post by Skotpil »
Jag kom ihåg fel.
Jag öppnade den igen och såg att det inte gick att montera bort "rotorn"
Dock undrar jag om den skall stå öppet eller stängd i kallt läge?
/Thomas
Skotpil
#5 Post by Skotpil »
Adde_k wrote:OT: Vad var du tvungen att lossa för att få bort tomgångsmotorn?
Jag plockar alltid bort insuget om jag skall komma åt. Efter viss rutin tar det 5-10 min.
/Thomas
Fredrik Nyqvist
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
Re: Montering tomgångsmotor?
#6 Post by Fredrik Nyqvist »
Misstänker att jag också varit lite hastig i mitt demonterade och skulle behöva lite assistans.
Om jag förstått det hela rätt så är funktionen med motorn att vid behov föra extra luft till insuget från IC-röret innan spjället. Det sitter en pil på tomgångsmotorn och om jag fattat funktionen rätt så tolkar jag det som att pilen borde peka mot insuget.
Stämmer detta?
Fredrik Nyqvist
PCS #10558
Biltråd: 944 Turbo -86 |
