Kamremmsbyte!
Kamremmsbyte!
Någon som har bytt kamremm på en 944 N/A..?? och i så fall hur ska vevaxeln stå för jag hittar ingen markering. Jag vet att cylinder 1 ska vara i övredödläge men det skulle underlätta me som sagt en markering.
Tackar för alla tips och hur alla dom andra hjulen ska stå.
MVH// Jimmy
MVH// Jimmy
- boxsterpontus
- Raceputte
Titta på Clark's garage:
http://www.clarks-garage.com/ klicka på "Garage Shop Manual"
Massa bra meksidor.
Massa bra meksidor.
Pontus Borg
- Mr Z
Det beror på förhållandet mellan ventilerna och kolvarna... Många 8v klarar sig.... Dock inte 944:an....Velox wrote:Vet du om det blir ett motorras om remmen pajar...? jag har hört olika historier... vissa säger att den motorn som har 8 ventiler klarar sig och vissa säger att den inte gör det.
/Peter Z
MVH Peter Z
I garaget: En röd 951 -86. Tyvärr med två skurna cylindrar :(
Kan klara sig!
Jag har fått kamremsras på en 951a den klarade sig utan problem, bara att montera ny rem o köra igen, men jag har oxå haft kunder som haft otur där flera ventiler varit skeva efter raset.
obs: det var inte kamremmen som gick av i mitt fall utan spännrullen som trasades sönder pg a förslitning.
// Jonas Larsson
// Jonas Larsson
PORSCHE, Probably the best car in the world.
WWW.AUTOLAB.NU (under ombyggnad)
Officiell ITS FUN sponsor
Aktuellt: Lanserar inom kort modernaste formen av GPS spårning till din bil.
PCS #8090
PCS #8090
Men borde man inte höra något rassel när kamremmen går då? När ventilerna slår i kolvarna? Min var helt tyst och sen så har jag nyligen vevat runt snurran för hand och har inte hört något fel. Jag hade iaf tänkt chansa och testa att slänga dit en ny rem och se vad som händer
Tack för alla svar
MVH// Jimmy *en ny medlem här*
Tack för alla svar
- Mr Z
Velox wrote:Men borde man inte höra något rassel när kamremmen går då? När ventilerna slår i kolvarna? Min var helt tyst och sen så har jag nyligen vevat runt snurran för hand och har inte hört något fel. Jag hade iaf tänkt chansa och testa att slänga dit en ny rem och se vad som händer
Tack för alla svar
Sätt dit en ny rem och komptesta. Det skadar ju aldrig.... Har du tur klarade den sig...
/Peter Z
MVH Peter Z
Min 944 -82 klarade sig med krökt avgasventil på ettans cylinder. Inte mycket krökt, men fullt tillräckligt för att jag skulle gråta blod .
Hade haft bilen ett par månader och jag missade det med bytesintervall på remmen...
Men iaf lycka till, kan ju alltid hoppas att den klarade sig.
MVH Nippe
MVH Nippe
944- 82
Zweischichts-diamantsilber
Audi TT 1.8T -99 (till salu)
- Porrsche
- Årsmodell: 1985B
Jobbet är inte särskillt svårt, det kan man lätt göra själv... men kör gärna till en verkstad, direkt i anslutning, för att få remmarna rätt spända, isf låt bli att montera tillbaka skydskåporna. Om du nu inte litar på din egen förmåga eller bättre upp har verktyget för att kontrollera remspänning. Lycka till
