Luftburksmod 968 CS?
SebStein
#16 Post by SebStein »
Ok, tack Magnus!
Menar du förresten att det bara går att köpa K & N på ebay? Begagnat då eller?
/Sebbe
968 CS M030 - M220
Gotland Ring-instruktör och transaxelfantast!
SebStein
Re: Luftburksmod 968 CS?
#17 Post by SebStein »
Jappe wrote:
SebStein wrote:Tjena igen!
Nu funderar jag på om den där luftburks-modden som många gör har nån effekt om man inte chipar? Skall man göra det ändå?
mvh Seb
Hej Seb
Så här moddade jag min luftbox. Om det tillför några hästkrafter är tveksamt men insugsljudet blir klart mycket bättre.
Jappe
Två såna hål som du har, skulle innerdiameter på 81mm vara ok? Vad har du?
Hittar 81mm och 95mm.
mvh Seb
968 CS M030 - M220
SebStein
#18 Post by SebStein »
Tjo
Struntar man bara i själva röret och trycker ihop portens två ändar på var sida om luftburksväggen? Hur har ni andra gjort?
mvh Sebbe
968 CS M030 - M220
Jappe
Telefon: 0705619738
Bilmodell: 968 CS, 944 S
#19 Post by Jappe »
mvh Seb
Hej Seb
Hittade en avsågad del till mina och den var 62 mm i innerdiameter . Om du får dit 81mm så går det säkert bra.
Jag borrade hål med ett dosborr som hade i princip samma diameter som ytterdiametern ca 66 mm, därefter tryckte jag in basportarna och limmade fast dem.
Jag kör med KN-filter i luftboxen.
Jappe
SebStein
#20 Post by SebStein »
Ok, tack Jappe!
/Sebbe
968 CS M030 - M220
SebStein
#21 Post by SebStein »
Har börjat fixa lite med detta nu. (Ni kan följa det i min biltråd.)
Fick en fundering bara. Varför sätter nu/man egentligen basreflexport i hålet? Funkar det inte lika bra med ett så stort hål som möjigt bara? Är porten bara för att det skall se lite bättre ut?
mvh Sebbe
968 CS M030 - M220
makkanftw
#22 Post by makkanftw »
en basreflexport i baslådesammanhang har man för att undvika turbulens och få "blåsljud". I detta fallet gäller nog samma sak, turbulens i luftintaget kan nog vara bra att undvika.
Men detta är bara mina egna vilda spekulationer :roll:
SebStein
#23 Post by SebStein »
Du kan ha helt rätt där Makkan. Funderar dock på hur korrekt den befintliga insugs-snabeln är i det syftet...
/Sebbe
968 CS M030 - M220
SebStein
#24 Post by SebStein »
Basreflexportar beställda nu iaf, hoppas att kanske hinna fixa lite mer i helgen. Skall iväg med laget och spela på lördag, men hemma söndag em igen. Om inte gubbkroppen gör för ont så blir det ett ryck :)
/seb
968 CS M030 - M220
SebStein
#25 Post by SebStein »
Inköpt! :)
968 CS M030 - M220
SebStein
#26 Post by SebStein »
Moddat och klart! :D
968 CS M030 - M220
