Kylslang Generatorn?
Tux
Bilmodell: Cayman (C)S
#1 Post by Tux »
Jag har lämnat iväg min generator på översyn och kylslangen som gick till generatorn i underkant bak var minst sagt i dåligt skick, så dåligt att den snarare föll isär än höll ihop. Behövs slangen? Hur tålig måste den isåfall vara?
Det är en 60mm innerdiameter och ca 25cm lång.
Vare sig Meca, Mekonomen, autoprodukter eller industriprodukter hade något liknande hemma. Närmast var industriprodukter som hade pvc-slang, men den tål ju bara typiskt 40-50grader.
Tips och trix är välkommna!
/Pontus
PCS# 11077
Porsche Cayman (C)S -06
tkgb
Årsmodell: 1991
#2 Post by tkgb »
Jag bytte den slangen för ett par år sedan och jag hittade en väldigt orginallik slang på lantmännen maskin som säljer reservdelar till traktorer mm.
mvh tommy
RPM2006
#3 Post by RPM2006 »
Brainstorming.. Finns denna på 924 från 1985? Sitter den tillvänster över kylaren, alltså själva inloppets början?
supermicke
#4 Post by supermicke »
Varför inte beställa originalslang från PC?
Mikael Kolam
944 Turbo "Racebiten"
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=19784
www.racebiten.se
www.golvbiten.se
lasse59
#5 Post by lasse59 »
Patrik Börjesson
Bilmodell: 944 -85B
#6 Post by Patrik Börjesson »
Vad gör slangen?? är den till kylning till generatorn eller vad??
Mattias 924
#7 Post by Mattias 924 »
Patrik Börjesson wrote:Vad gör slangen?? är den till kylning till generatorn eller vad??
Slangen tillför kylluft till generatorn. Utan slangen så suger generatorn in luft som värmts av grenröret och då lever inte generatorn lika länge.
Johnny
#8 Post by Johnny »
lasse59 wrote:Slangar finns här
http://www.do88.se/default.php
Finns slangen här? Vad är Art nr:???
Tack på förhand.
makkanftw
#9 Post by makkanftw »
Tack på förhand.
Nu vet jag inte hur flexiel siliconslangen är eller hur böjd den ska vara men
http://www.do88.se/product.php?cPath=44 ... cts_id=189 bör passa med lite övertalning, alternativt http://www.do88.se/product.php?cPath=44 ... cts_id=190
Annars finns ju dessa http://www.do88.se/default.php?cPath=118 varianter.
avatar
#10 Post by avatar »
När jag köpte min 924 så fattades generator kylningslangen, detta medförde att generatorn antagligen gick sönder pga detta.
Kan man leva med en slang från Biltema så säljer dem i aluminium som har rätt mått, formbara och håller bra.
Medlem #139
RPM2006
#11 Post by RPM2006 »
Är det den som ska sitta här?
http://i406.photobucket.com/albums/pp15 ... 701251.jpg
Isåfall får jag ta o gräva fram den ur lådorna och sätta dit och plastlaga den finare än någon annan gjort med typ.. häftmassa.. Hur fästs slangen på generatorn?
Mattias 924
#12 Post by Mattias 924 »
RPM2006 wrote: Hur fästs slangen på generatorn?
Den sitter med en slangklämma på kåpan som är monterad bak på generatorn.
RPM2006
#13 Post by RPM2006 »
Då får vi väl hoppas att den kåpan finns kvar och att slangen bara gått av och tidigare ägare inte brytt sig.
