Sedan jag köpte min bil har högerdörren varit svår att öppna utifrån, det känns nästan som man får lyfta hela dörren lite samtidigt som man trycker in handtaget, men innifrån är det inga som helst problem att öppna. Nu sedan några dar tillbaka så går det dessvärre inte att öppna dörren alls längre utifrån..extra inbrottsäker
Kikar man på sidan av dörren när den är öppen och trycker in handtaget så ska den nedre lilla "låspinnen" fällas ner helt för att dörren ska kunna öppnas, men den rör sig bara några fjuttiga mm vilket inte räcker, så det är ju nånstans där inne där felet sitter.
Jag hade tänkt se över dörren till helgen fast vågar inte öppna upp allt för mycket. I manualen visar det endast hur man lossar dörrinredningen och själva dörrhantaget men mycket mer än så är det inte, så frågan är hur jag som bildoktor ska agera...
det låter som ett Typiskt Vag problem.... Handtagsbyte helt enkelt... typ delarna 7,9 mm är slut (glappa) aktionen blir för liten från Hantags knappen...
Audi 100 Avant -94
Det sitter en kulled överst eller underst (kommer inte ihåg, tror överst ) på stången mellan ytterhandtaget och låskistan, lossa den, sitter hårt fasttryckt på kulan, skruva den motsols några varv och gör sedan det nästan omöjliga jobbet att trycka tillbaka den på kulan igen, testa om det behövs skruvas mer eller inte.
så är det. ett riktigt rövpilligt jobb om man inte tar bort dörrsidan, vilket i sig är jävligt pilligt då det sitter plast å skit bakom :/ jag har fortfarande inte satt på mitt handtag, kört utan på förarsidan i snart ett år
I min bil var bägge "kullederna" utskruvade till max men man kan ju inte byta handtag bara för att den lilla metallstången var lite för kort så jag tog helt sonika och förlängde den
Hittade en skruv med rätt gängor men ingen mutter, förutom vin ett par vingmuttrar så det fick bli dem, sågade av vingarna och skruvade på delarna och vips, man behöver knappt använda mer än lillfingret för att dörren skall öppnas, inte farligt lättöppnad utan snarare perfekt
Tack var dom tipsen! Byta handtag kommer jag dock inte göra..då får de hellre va. Men det får bli att lossa handtaget och göra en kontroll där, verkar rätt pilligt men klart värt ett försök.
Det hade vart lite värre om det hade vart samma fel på bägge dörrarna
Jag har gjort på båda sätten: att plocka loss dörren inifrån samt enbart lossat handtaget utifrån.
Jag rekommenderar alla gånger att ta loss inifrån trots plocka ur ruta och någon list. Det är 1000 ggr enklare i slutänden och man besparar sig en himla massa svordomar.
Jag öppnar förardörren inifrån, genom att gå in genom passagerardörren det e halvskoj........ får ta tag i detdär snart känner jag.
clarks garage har en instruktion också
Sultanen wrote:I min bil var bägge "kullederna" utskruvade till max men man kan ju inte byta handtag bara för att den lilla metallstången var lite för kort så jag tog helt sonika och förlängde den
Och då skulle jag såklart prova det på lille Brun, det funkade fint men så gick det plötsligt inte att låsa upp! Allting sitter där det skall men något måste kommit emellan eller blivit skevt så nu vet jag vad morgondagen skall ägnas åt.
/Jesper von Wowern
Jesper von Wowern wrote:Och då skulle jag såklart prova det på lille Brun, det funkade fint men så gick det plötsligt inte att låsa upp! Allting sitter där det skall men något måste kommit emellan eller blivit skevt så nu vet jag vad morgondagen skall ägnas åt.
Illa! Vad gjorde du? Det enda jag gjorde var att förlänga armen kulleden sitter på, du glömde inte att sätta tillbaka den andra länken som går ifrån handtaget?
Nope - allt på plats och allt funkar, utom att låsa upp. Varken med knopp eller nyckel. Som tur är testade jag med dörren öppen. Det kan vara något som blivit skevt/kommit snett. Plockar jag ur handtaget så funkar det med knoppen. Det enda jag varit på är den pinnen jag förlängde. Min son kom på att det kan vara så att förlängningen gör att blecket med kulan inte kan "uppa" sig tillräckligt för att låstappen skall kunna glida mellan sina lägen.
Det är härligt med gamla bilar - än så länge har jag inte slagit sönder något...
/Jesper von Wowern
Det är bra att ha en son på 15 år med huvudet på skaft! Efter lite ombockning av det förlängda staget så att det inte är fullt så långt längre så funkar allt kalas!
/Jesper von Wowern
