944 N/A -88, Pernilla
emm
#46 Post by emm »
Usch, vad trist! Idioter finns det tyvärr överallt...!
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#47 Post by Pehr Johnsson »
Alltid lätt att vara efterklok, men kolla alltid bilen lite snabbt när du kör första rundan efter ett uppehåll. Gå ett varv runt bilen och kolla att det är luft i hjulen, kolla att det är olja och vatten i motorn. Det tar inte lång tid, men kan ju spara en del kulor på att vara observant.
maverick
Bilmodell: 944 S1
#48 Post by maverick »
Pehr Johnsson wrote:Alltid lätt att vara efterklok, men kolla alltid bilen lite snabbt när du kör första rundan efter ett uppehåll. Gå ett varv runt bilen och kolla att det är luft i hjulen, kolla att det är olja och vatten i motorn. Det tar inte lång tid, men kan ju spara en del kulor på att vara observant.
Sist jag körde var nog i lördags. Fint väder, ingen snö och nästan torrt på vägen.
Nu får den stå på sommardäcken istället, tänker inte budgetera ett vinterdäck för 1000 kronor när man ändå inte kör på det halvåret.
MVH//Per
Pehr Johnsson
#49 Post by Pehr Johnsson »
Aha!! Jag trodde du hade den avställd nu på vintern. Du skrev ju i en annan post att detta skulle ske i oktober.
maverick
Bilmodell: 944 S1
#50 Post by maverick »
Pehr Johnsson wrote:Aha!! Jag trodde du hade den avställd nu på vintern. Du skrev ju i en annan post att detta skulle ske i oktober.
Ibland kan man inte hålla sig när det blir lite torrt på vägen, en snabb påställning och det mesta är löst.
Sen är det bara att ställa av och skicka in den i garaget igen 8)
MVH//Per
maverick
Bilmodell: 944 S1
#51 Post by maverick »
De nylackade bromsoken sitter på och är luftade.
Och vilket skillnad den nya katten gjorde! Den gamla var som en propp i hela systemet, med den nya så fick den lite fränare ljud och bättre respons, härligt!
I midsommar ska kopplingen bytas, kamrem med tillbehör, polering och ny inredning inköpas.
MVH//Per
maverick
Bilmodell: 944 S1
#52 Post by maverick »
Kopplingen är framskjuten, likaså remmarna (om vederbörande har hämtat ut delarna så kontakta mig så betalar jag, dock så kommer bytet ske senare i år).
Åkte 110 mil och hämtade en svart skinninredning + klocka och andra småsaker hos sandén igår.
Det första jag gjorde när jag kom hem var att montera klockan och det blev görläckert!
En fungerande klocka, helt fantastiskt.
Har semester nästa vecka, då är det tänkt att inredningen ska bytas!
MVH//Per
johan944
Bilmodell: 931 V8
#53 Post by johan944 »
Trevligt Per.
Hade det inte varit så in i bängen jobbigt att byta koplingen hade jag kunnat hjälpa dig med det. Men som det är nu så har jag tillräkligt med 924an och 944an som står i garaget med en knäckt framskärm.
Trevligt att du äntligen har fått tag på en svart skininredning, vad ska du göra med dem gamla stolarna???
/Johan
PCS #23
maverick
Bilmodell: 944 S1
#54 Post by maverick »
johan944 wrote:Trevligt Per.
/Johan
Jo, vist är det jobbigt?
Karl ska hjälpa mig, men våra tider har inte passat ihop riktigt, därav att det är uppskjutet en tid.
Har ingen aning faktiskt, förarstolen är ganska sliten, passagerarstolen duger, men resten av inredningen är felfri.
Kanske kastar in allt i frådet och snor lite reservdelar alternativt lagra tills jag kommer på vad jag sak göra met.
Är tråkigt att slänga själva inredningen då den "bara" tillverkades i 930 ex.
Om någon har koll på hur kabelstamen till en bil med klangpaket och en utan så hör av er!
Är det samma stam, eller måste man börja dra egna kablar för att få ett klangpaket att fundera i en bil som från början inte har?
MVH//Per
emm
#55 Post by emm »
Wohoo, hittade du inredning tillslut? Hoppas den är fin! Klangpaket? Det är ju bara tungt... :)
Gör nu ett superjobb Karl på Mavericks bil!
maverick
Bilmodell: 944 S1
#56 Post by maverick »
emm wrote:Wohoo, hittade du inredning tillslut? Hoppas den är fin! Klangpaket? Det är ju bara tungt... :)
Naa, inte så tungt!
Blir totalt max 6 kilo extra, men fungerar det inte med kabelstammen så kastar jag ut högtalarna. :)
MVH//Per
maverick
Bilmodell: 944 S1
#57 Post by maverick »
Det verkar som att det är förkopplat så det mao är plug'n'play angående klangpaketet.
Ska undersöka saken närmare, men det bådar gott i alla fall.
För övrigt så är ännu mer inredning utriven, och idag börjar jag montera dörrsidorna.
MVH//Per
maverick
Bilmodell: 944 S1
#58 Post by maverick »
Icke sa Nicke.
Högersidan är förberedd, och klangpaketet spelar utmärkt, MEN på vänster sida så finns inga kablage öht. Inte F-n beställer man en bil med fördragen el på ena sidan och inte på den andra?
Något måste ha hänt och någon har bytt dörren vilket resulterade i att man sket i att dra de extra kablarna.
Ska ringa sandén och kolla om man kan riva ut kabelstammen på vänster sida.
Usch! :evil:
MVH//Per
maverick
Bilmodell: 944 S1
#59 Post by maverick »
Nu är som sagt följande bytt;
1 x 94411691100 Kopplingssats (Lamell+Tryckplatta+Urtrampningslager)
1 x 94410202507 Balansrem spännrulle
1 x 94410227706 Balansrem löprulle
1 x 94410221904 Balansrem
1 x 94410563104 Kamrem spännrulle
1 x 94410524103 Kamrem löprulle
1 x 94410515704 Kamrem
1 x 99970728340 Oring på vevaxeln
1 x 99911333140 Packbox vid oljepump
1 x 99911342641 Packbox 90x110x12 Svänghjul
1 x 99911328140 Packbox
1 x 99911328240 Packbox
2 x 99970165240 Oring vid balansaxlar
1 x Växelkors
1 x vattenpump
1 x rem servo
1 x rem generator
1 x vattenpumpspackning
Några packningar behövdes dock inte.
Inför sommaren och den långa färden till ett bättre land så måste detta fixas;
CO-halten (om den inte är bra nu i och för sig, har inte kollat).
Bort med majoriteten av insoleringen (ny är SVINDYR).
Fixa vattenläckage.
Montera in inredningen.
Montera diverse småsaker (vindrutetorkare, fästa servoslangen, kolla varför larmet inte låser ena dörren, polera bilen, byta ett läckande sopparör, fixa glappet i växelspaken trots nytt kors).
Service.
Besiktiga!
MVH//Per
maverick
Bilmodell: 944 S1
#60 Post by maverick »
Idag försvann cirka 10kg insolering/dämparmattor i jakten på vattenläckaget.
Någon ny insolering kommer inte köpas utan det är tänkt att inredningen ska rakt på plåten (förutom två mattor som jag har köpt sedan tidigare).
Hur mycket det kommer påverka ljudnivån kommer minst sagt bli spännande!
Beställde även själva plattan som växelspakens kulled sitter i (se bild) för att försöka att minska glappet.
Sjävla fästet som binder växelspaken och länkaget verkar inte glappa så förhoppningsvis får jag en tightare "låda".
Imorgon blir det diskmedel, vatten och ryggskott!
MVH//Per
