Uppgradera ljudet
Uppgradera ljudet
Ljudet i originalhögtalarna är ju minst sagt bedrövligt. Därför funderar jag på att uppgradera lite.
Funderinger nr. 1
Jag har en DLS ASB 308, en aktiv låda med en 8"-bas, liggande. Den passar precis liggande i bagaget. Frågan är bara om jag över huvudtaget får något ljud i kupén? Vill inte åka runt och "dunka" för alla andra.
Fundering nr.2
Utbudet på 4x6" högtalare till framdörrarna är inte speciellt stort. Funderar på att tillverka en adapter så jag får in en kitt med 4" + diskant bakom originalgallren istället. Hur har ni andra gjort?
Funderinger nr. 1
Fundering nr.2
- Kjell 944
- Bilmodell: 964 C4 -91
-Har satt "bättre" 4x6 både fram o bak. Fram blev jag tvungen att göra baffel till. (för djup magnet) Bak har fått dämpull mellan plåt o högtalare.
Basar monterade i sidobaljerna bak.
Mycket nöjd med ljudet och att det nästan inte syns. (bara i dörrarna)
Kolla min blitråd!
Kolla min blitråd!
/Niklas
[url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=18698]Rudolf Mit Den Rothe Mule[/url]
Var och kollade högtalare igår. Beställde lite grejer så bygge beräknas starta nästa vecka.
Tanken är i alla fall ett kit med 6,5" fram, monteras på distansplatta som jag får snickra ihop.
Bak har någon tidigare ägare varit jätteduktig och sågat upp stora hål så där åker det dit 6,5" koaxialer.
__________
Karlskrona
Karlskrona
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
jag har tidigare lagt ut en tråd på en 6,5" bas som bara kräver 13 liter spelar som F..n lätt som en 10... sama av 8" kräver bara 14 liter en liten nätt kub på 28*28*28 cm i ytter mått... Kenwood har 4*6" för 500 pengar
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
Vad är det för märke och fabrikat på din 4x6"-högtalare?Kjell 944 wrote:-Har satt "bättre" 4x6 både fram o bak. Fram blev jag tvungen att göra baffel till. (för djup magnet) Bak har fått dämpull mellan plåt o högtalare.
Kolla min blitråd!
Är du nöjd med dem?
Hmm, jag gillar inte tanken på att såga upp större hål. Har du tittat på bas också?walter wrote:Var och kollade högtalare igår. Beställde lite grejer så bygge beräknas starta nästa vecka.
- Kjell 944
-Knubbe skrev-
Är du nöjd med dem?[/quote]
Fram är det MDS och bak är det JBL. Basarna är Macrom.
Jag är mycket nöjd med ljudet. Dessutom för "rimliga" pengar.
/Niklas
- Andreas
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
"Freddan" har skruvat in andra i sin bil i orginalhålen, dessa låter helt okej.Andreas wrote:Någon som vet några nya högtalare som passar i orginal dörrarna utan modifikation?
Skicka PM och fråga!
Annars testa att sök!
- pstrand
Fram har jag monterat Infiniti 4x6", dessa har 38mm monteringsdjup och orginalgallren går på också.
Bak blir det Clarion 6,5"
Ena sidan är klar, andra orkar jag inte göra idag. Men det blir bra mycket bättre ljud iallafall.
Kan nämna att rutan inte måste tas ur för att få bort klädseln bak.
Jag har använt ett verktyg som glasmästare och solfilmsmontörer brukar använda sig av. Skulle ha tagit några bilder men kameran är tyvärr på lagning just nu.
Per
Per
- eggaD
- Bilmodell: 944 S2 - Såld
Har du den fulla benämningen på dessa högtalare?Fram har jag monterat Infinity 4x6", dessa har 38mm monteringsdjup och orginalgallren går på också.
Det vore kanon att slippa riva ut allt där bak bara för att montera nya högtalare. I värsta fall blir det bara uppgradering fram just nu.
Dag Malmberg
PCS 11073
[url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=14587/]944 S2 -90[/url]
PCS 11073
Hmm om jag inte kommer ihåg helt galet så har infinity 2st olika modeller av 4*6 Både kappa och Reference. Dock har jag inte sett några på väldans länge. (Ref e helsvarta å kappa e gröna) Var ju som sagt ett bra tag sedan som jag höll på med min senaste 944 men då satte jag iaf i kappa varianterna å de låter ruggigt bra(Kostar en slant, men klart värt det)
behöver fler timmar per dygn
- pstrand
