Tips och trix. Delar som delas med andra bilar - Uppdaterad
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
Här Är det väl oftast bara rätt längd som gäller oavsett bil...arne wrote:tidigare var det ju nån som pratade om dämparna till huven ock skuffluckan som man kunde ta från nån golfmodell,eller är jag helt fel ute nu,behöver sådana själv.
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
Rätt längd och styrka. Köpte som nödlösning en ny till bakluckan på min Tahoe på Biltema. Hittade rätt längd men den är lite för svag (håller upp luckan men öppnar den inte av sig själv utan man får lyfta luckan hela vägen själv).jerker67 wrote:Här Är det väl oftast bara rätt längd som gäller oavsett bil...
Gasfjädern från biltema har betydligt klenare gasbehållare än originalet till min Tahoe men samma längd.
- jerker67
Ja men då har du ju ingen leksaksbaklucka heller...patand wrote:Rätt längd och styrka. Köpte som nödlösning en ny till bakluckan på min Tahoe på Biltema. Hittade rätt längd men den är lite för svag (håller upp luckan men öppnar den inte av sig själv utan man får lyfta luckan hela vägen själv).jerker67 wrote:Här Är det väl oftast bara rätt längd som gäller oavsett bil...
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
SPRIDARE N/A
Bosch nummer på mina spridare är 0280 150 201 vilket följande länk bevisar att vissa BMW har samma spridare.
BMW Partnr: 13 64 1 273 272
Porsche Partnr: 944 606 110 01
http://www.bresch.com/fichiers_asp/resu ... nt_inj.asp# (Fungerar toppen på min)
Just bra priser på dessa finner du här!
http://www.fiveomotorsport.com/Injector_SetsBMW.asp
LMM, AFM är den samma som Citroen CX
Nyttig läsning med lite mer info om hur det funkar.
http://web.telia.com/~u84003985/CITROEN/CXINSPRLUFT.HTM
Mvh Ismael Frisk
Motto: Keep it Basic!
Näe den är ganska tung på Tahoen...jerker67 wrote:Ja men då har du ju ingen leksaksbaklucka heller...
- firefish
- Bilmodell: 968CS
Porsche listar inte enskilda delar som bussningar och stag till torkarsegmentet på 968. Ett nytt segment kostar 2500 kronor. Jag fick en alternativ del till en annan Porsche som kostade 44 kronor från Ferdinand med samma dimension på bussningar (går ej att byta) och samma design på staget, dock 20 mm för kort. Jag skar ut en bit av det gamla staget och förlängde det nya, det är vanlig simpel galvad bonnplåt så det var lätt att svetsa. Ungefär 20 minuters merarbete mot att bara byta segment men det är väl värt 2454 kronor.
Magnus W
www.bike.se
www.bike.se
Vore bra att veta vad det är för del som man kan köpa istället för originalet, vet du vad du köpte för något? Det är ju det som tråden handlar om, inte att man kan tillverka delar själv (fast lite modifering kan man ju ta).firefish wrote:Porsche listar inte enskilda delar som bussningar och stag till torkarsegmentet på 968. Ett nytt segment kostar 2500 kronor. Jag fick en alternativ del till en annan Porsche som kostade 44 kronor från Ferdinand med samma dimension på bussningar (går ej att byta) och samma design på staget, dock 20 mm för kort. Jag skar ut en bit av det gamla staget och förlängde det nya, det är vanlig simpel galvad bonnplåt så det var lätt att svetsa. Ungefär 20 minuters merarbete mot att bara byta segment men det är väl värt 2454 kronor.
Berand (min far) upptäckte att tändmodulen till 924 Turbo S2 (1981 ->) kan ersättas med tändmoduler till lite vanligare bilar som t. ex. Audi, Biltemas nummer 53-2600, 199 kr.
Jag har själv tidigare provat runt med de 3 olika tändmoduler jag hade i min ägo vid ett tillfälle då jag jagade tändmissar på min bil (924 Turbo S1, 1980) och kom fram till att tändmodulen från en S2 modell passar i en S1 modell så tillvida att den fungerar men kontakten är olika (jag kopplade direkt med kabelskor istället när jag provade). Men troligen finns det väl någon tändmodul som passar direkt i den gamla kontakten också.
- firefish
- Bilmodell: 968CS
Ja det var gränsfall OT men ändå. Staget heter 477 955 035 B. Det skulle nog fungera på både höger och vänster torkare (i mitt fall vänster) men med olika förlängning.patand wrote:Vore bra att veta vad det är för del som man kan köpa istället för originalet, vet du vad du köpte för något? Det är ju det som tråden handlar om, inte att man kan tillverka delar själv (fast lite modifering kan man ju ta).firefish wrote:Porsche listar inte enskilda delar som bussningar och stag till torkarsegmentet på 968. Ett nytt segment kostar 2500 kronor. Jag fick en alternativ del till en annan Porsche som kostade 44 kronor från Ferdinand med samma dimension på bussningar (går ej att byta) och samma design på staget, dock 20 mm för kort. Jag skar ut en bit av det gamla staget och förlängde det nya, det är vanlig simpel galvad bonnplåt så det var lätt att svetsa. Ungefär 20 minuters merarbete mot att bara byta segment men det är väl värt 2454 kronor.
Men nu tycker jag det är helt ok! Nu har vi ju ett artikelnummer!firefish wrote:Ja det var gränsfall OT men ändå. Staget heter 477 955 035 B. Det skulle nog fungera på både höger och vänster torkare (i mitt fall vänster) men med olika förlängning.
- firefish
- Bilmodell: 968CS
Fick rota igenom soppåsen med ficklampa för att hitta påsen med numret på. Men vad gör man inte för allmännyttanpatand wrote:Men nu tycker jag det är helt ok! Nu har vi ju ett artikelnummer!firefish wrote:Ja det var gränsfall OT men ändå. Staget heter 477 955 035 B. Det skulle nog fungera på både höger och vänster torkare (i mitt fall vänster) men med olika förlängning.
firefish wrote:Fick rota igenom soppåsen med ficklampa för att hitta påsen med numret på. Men vad gör man inte för allmännyttan
- Bilmodell: 968/964
- Årsmodell: 1992
Jag använder webshoppen på www.meca.se
Knacka in ert regnummer, sök reda på grejen som ni vill ha och klicka sen på "passar till följande bilar".
/Anders
/Anders
