Hur sänker man 944 bak?
Här sparas bra information och värdefulla tips om våra bilar!
emm
Re: Hur sänker man 944 i bak?
#16 Post by emm »
Bosse wrote:
Bosse wrote: Man kan göra en mindre sänknig genon att justera på exenterbulten på svärdet. Lossa lätt de två muttrarna för bultarna på svärdet. justera den bult som är exentrisk till så lågt som möjligt. Detta gör lite på höjden bak.
Bosse
Förtydligande med bild från manualen.
Bosse
Tjohoo Bosse!
Tack för tipset, har fixat enligt bild nu och de blev riktigt bra! Bultarna satt "som satan"!
Min bil hängde ner där bak väldigt mycket. Detta forum äger!
skillz
#17 Post by skillz »
944_Driver wrote:Studera länkarna i inlägg nummer två så framgår allt om hur man gör.
Lyfter.
Då jag fortfarande undrar hur man får bort "täcklocket" som verkar vara gjort i någon plåt? för att kunna indexera om stavarna..
Eller är det något annat man måste pilla bort för att kunna justera ?
Tänkte borra hål på sidorna så man kan snurra på det utifrån..
Har förövrigt fattat mig på hur det funkar att sänka bilen när man väl börjar vrida..
Tänkte försöka ge mig an det här nu innan sommaren kommer..
Jon80
Sponsor
#18 Post by Jon80 »
Är också väldigt sugen på att veta hur dessa lock sitter (läs Skillz inlägg, här ovan)
Jon Eriksson
944_Driver
#19 Post by 944_Driver »
Lock och lock.. man får helt enkelt plocka ner hela härligheten och ta isär allt, då kan man dra ut stavarna och indexera om de. Det går inte att bara plocka bort den yttersta delen av 'röret' som staven sitter fast i ute på sidorna, hela bakvagen får tyvärr tas ner. Passa på att göra andra jobb i samma område, bränslerör mm som sittter illa till.
Ps, sa jag att man kan få göra jobbet flera gånger för att få det rätt i höjd :D :D Läs allt på paragon products techsession eller vad den nu heter.
#20 Post by Pär Hylander »
*#"*#¤*!¤§§ forumprogram (eller min dator eller SBT...) Jag postade ju svar på detta igår!!
Hursomhelst, för att indexera om stavarna räcker det att dra ut dom 5-6 cm, så locket behövs inte till det.
Ska man däremot byta stavar så är det lock eller demontage av bakvagn som behövs tror jag.
Jon80
Sponsor
#21 Post by Jon80 »
Skulle vara kanon med en liknande bild-spel som någon gjorde för att byta dämpare fram, fast för detta ämne *hint hint* ;)
Jon Eriksson
944_Driver
#22 Post by 944_Driver »
Den här bilden får väl sägas förklara det mesta.
Del nummer 25 är den man vill lossa, för att kunna få bort den måste nummer 16 tas bort och för att lyckas med det måste man lossa den från röret 1 och bilen. I mitt fall satt sedan stavarna skapligt fast i nummer 25 så det blev en del våld innan de släppte så jag kunde trycka i nya grövre doningar. Nått som man borde försökt byta i samma veva är de svampiga bussningarna runt nummer 25, de verkar dock inte säljas lösa..?
skillz
#23 Post by skillz »
Pär Hylander wrote:Hursomhelst, för att indexera om stavarna räcker det att dra ut dom 5-6 cm, så locket behövs inte till det.
Hur drar man ut dom då? =)
Eftersom jag uppfattar det som om att man inte behöver dra ner bakvagnen med ditt svar, för att indexera om?
#24 Post by Pär Hylander »
Man lossar svärdet och drar det utåt. Om det inte rostat fast så följer staven antingen med svärdet eller stanna kvar i tuben. Det är länge sen jag gjorde det så jag minns inte exakt.
För att indexera om dom måste dom inte ut helt, det räcker alltså att dom släpper från splinesen, och dom är nog inte längre än 5-6 cm
Lasse
Årsmodell: 1991
sänkning bak..
#25 Post by Lasse »
Om man nu kan vrida torrosionstavarna el vad de nu var man skulle vrida så att man sänker den. Blir bilen hårdare i dämparna då¨?
Mvh Lasse
Porsche 944 -85B Mogges gamla
Porsche 944 -85b med turbofront. Skrotad
Farsan 944 S2 Cab -90 Såld..
Morsan 944 S -87
Skåne/Strövelstorp
Re: sänkning bak..
#26 Post by patand »
Lasse wrote:Om man nu kan vrida torrosionstavarna el vad de nu var man skulle vrida så att man sänker den. Blir bilen hårdare i dämparna då¨?
Nej dämparnas hårdhet påverkas inte av detta. Däremot ligger man ju iom sänkningen närmare dämparnas maximala ihoptryckning och kanske därmed upplever en hårdare dämpning än tidigare.
Lasse
Årsmodell: 1991
#27 Post by Lasse »
U(pplever att mina dämpare e lite mjuka som det är nu, dock inte ur funktion men ändock.. Frågan är om de känns bättre om jag kan få ner den i backen, för den är nämligen högre än andra jag sett..
Mvh Lasse
Morsan 944 S -87
Skåne/Strövelstorp
Alriksson
#28 Post by Alriksson »
en liten fråga bara, förstod inte riktigt hur man skulle skruva den där exentriska bulten. skall den skruvas innåt, eller utåt? Skruva in den max?
#29 Post by Erol »
Alriksson wrote:en liten fråga bara, förstod inte riktigt hur man skulle skruva den där exentriska bulten. skall den skruvas innåt, eller utåt? Skruva in den max?
Den är inte gängad i svärdet, vilket innebär att bara roterar i hålet, oavsett
vilket håll du drar åt.
xanlar
#30 Post by xanlar »
Går det att omindexera stavarna genom att dra ut svärden 5cm utan att plocka ned bakvagnen?
Andreas Larsen
