Från: Leif Skickat: 2002-05-16 17:16
Så här gör man för att byta hjullager.
1. Skruva bort bromskalippern. Låt slangen sitta kvar. Häng upp på lämpligt sätt. Ej i slangen!!
2. Ta bort damskyddet över lagerhuset. Kan sitta rätt rejält.
3. Innanför finns på spindeltappen en klämmutter. Lossa denna och ta bort tillsammans med fjäderbrickan innanför.
4. Nu skall det bara vara att dra hela altet rakt ut.
5. Byt lager. Använd kullagerfett!
Är du en riktig otursgubbe visar det sig att även lagerbanorna är slut. De är ansatta med grepppassning och kräver uppvärmning av navet för montage. Vi hoppas att så ej är fallet och jag skriver inget om detta. Bara besvär.
6. Montera nu tillbaka alla rengjorda detaljer i den ordning de satt från början.
7. Ljusteringen är A och O. Gör man bort sig här kommer lagret att skära ganska snart igen. Se till att navet och alla detaljer är riktigt ansatta mot spindeltappen. Skruva åt klämmuttern samtidigt som du vrider på navet. Vid korekt ljustering skall fjäderbrickan vara möjlig att snurra på med fingerkraft. Håll en skruvmejsel mot brickan och snurra på den. Bryt ej på brickan. Ta ej heller spjärn med skruvmejseln. Bara någon finger på mejseln räcker.
8. Skruva åt klämmuttern. (man skall dra åt låsbulten på klämmuttern med 15Nm)
9. Kontrollera ljusteringen! Viktigt!!
10. Montera i hop resten av grejorna i den ordning du tog bort dem.
Var nogrann med ljusteringen.
Det var nog allt!
/Leif
How To : Byte av hjullager
- Announcer
