Från: Stenis Skickat: 2002-08-09 22:04
Här kommer en kort instruktion hur man byter spindelleder på - 85A
1. Palla upp hela framvagnen, låt båda framhjulen hänga fritt. Ta av hjulen(bultarna lossade redan innan den pallats upp).
2: Skruva loss stänkskyddet
3. Skruva loss de fyra olika hållarna för krängningshämmarstaget(den långa pinnen som är krökt i ändarna, och som kopplar samman bärarmarna på båda sidor fram.
4. Avlägsna krängningsstaget(röret som hålls fast av dessa dessa fyra hållare.
5. Skruva loss den horisontellt iskruvade bulten som håller fast spindelledens kulled i den del som navet och bromsskivan sitteri(länkarmen tror jag den kallas)
6. Pressa ner bärarmen så att kulleden lossnar.
7. Borra upp nitarna uppifrån och ned som är tre till antalet på varje sida.Dessa tre håller fast spindelleden längst ut i bärarmen. OBS!!!! Storleken på borret ska vara 1-2 millimeter mindre än gängan på skruvarna som medföljer de nya spindellederna.
DETTA ÄR LITE SVÅRT!!!! Men ge inte upp!! När du borrat cirka halvvägs, kan du ta ett don och slå ut resten. Genom detta undviker du borra i godset(bärarmen). För att få svar när du borrar, så palla upp nått under bärarmen, så att du kan lägga tyngd på borren.
8. De nya spindellederna monteras med bultar. Bulten neråt, muttern och låsbricka underifrån.
9. Montera tillbaks kulleden in i länkarmen och dra åt den horisontella bulten.
10. Montera fast krängningshämmarstaget(stabilizer-bar)
11. Stänkskydd skruvas fast, på med hjulen och ut och rulla!! Utan glapp i styrningen!!
12. Kostnad: orginal.leder på mekonomen 199kr/sida
mvh martin
How To : Spindelleds byte -85A
- Announcer
