Skillnad ET på nya vs. gamla 944
Posted: 2013-05-28 08:29:12
by Skip
Jag vill åka nyare fälgar på min gamla 944, är detnågon som vet exakt hur mycket ET skiljer. Har sökt på nätet och hittat någon som säger att det skulle skilja 33mm bak och 29mm fram. Men jag tycker det verkar vara ganska lite. Är det någon som kan säga säkert vad som gäller?
Re: Skillnad ET på nya vs. gamla 944
Posted: 2013-05-28 09:16:30
by Henka_E
Rätt enkelt och svaret finns maskerat på forumet. I grund och botten gäller föjnade:
Nya ET - Gamla ET = Spacer
52.3-23,3=29mm
Att de sålts med olika options osv spelar ingen roll, turbo och n/a har ju samma längd på bärarmen vid en given årsmod. Således bör man kolla basmodellerna för att se skillnaderna. På bärarmen skiljer det mer än 29mm - men geometrin ger att det bara blir 29mm vid navet.
Vi - 944sverige.com - borde verkligen en gång för alla klistra denna info i teknik/trim så att det en gång för alla är klart. Ja - vissa modeller har haft ett option med ET23 fram och ET15 bak men det är en annan fråga. Backspacing är också en annan fråga och många rör ihop det med det här - vad som är möjligt och inte möjligt att få plats med, sett till frigång, är en annan issue. Det kan vi debattera i den snart klistrade tråden... Kanske det är denna tråd?
Patand och Jon, klistra!
Sv: Skillnad ET på nya vs. gamla 944
Posted: 2013-05-28 12:01:36
by Erol
Det är på gång med en FAQ, det jag kan göra, är att lägga denna tråd i biblioteket så länge.
Posted: 2013-05-30 06:01:45
by Skip
Men hur ser den där optionen ut då? För till min 85B fick jag Cup 2or med ET15 bak och ET23 fram och de sitter bra på bilen.
Posted: 2013-05-30 11:14:54
by Erol
Skip wrote:Men hur ser den där optionen ut då? För till min 85B fick jag Cup 2or med ET15 bak och ET23 fram och de sitter bra på bilen.
Stämmer, fram till och med -86 är det låga ET:t som gäller, från och med -87 är det höga ET:t som är gångbart!
Posted: 2013-06-22 21:34:27
by Skip
Hittade en bultcirkel/ET guide som kanske kan vara till hjälp.
http://eastgbg.se/din_bil/bultcirkel.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
