Sida 1 av 1
Howto: Adapter för trycktestning av insuget
Postat: 2009-01-12 18:23:21
av Nahpets
jag byggde min egen adapter som jag använder för att tryckssätta högtryckssidan på insugsluften efter turbon. Detta för att jaga tjuvläckor i ormboet av slangar.
Adaptern består av enkla delar som du enkelt får tag på.
De delar du behöver är:
- RÖR HTP DIM. 50X250 UOR, http://www.k-rauta.se/vvs_7040.htm .
- Ett ändrör som jag inte hittar på Krautas hemsida. EAN nummer: 641 490 425 0241. Det är en "kopp" som passar ovannämnda rörmuff.
- Däcksventil ... be snällt och du får en gratis.
- PL400 eller motsvarande starkt lim som inte äter plast.
Verktyg: Såg eller motsvarande för att kapa röret samt en borr med lämplig borrbit.
- Såga av 50x250 röret enligt bilden funnen i länken nedan.
- Borra ett hål i "koppen" så att ventilen precis får plats genom denna. Var noga med att det får precis plats så du inte behöver använda en massa extra lim/silikon för att täta. Använd borren som fräs om du inte har rätt storlek på borret.
- För igenom ventilen och täta. Jag använda PL400 och smetade kring gummiläppen inuti "koppen".
- Stryk PL400 på koppen och för in denna genom röret.
- Använd ICns ingående gummimuff för montage!
Arbetet görs med fördel nära bilen så man kan provapassa röret. Är detta för långt tar det emot i lampstagen. Det kan egentligen inte bli för kort ... men för stadgans skull...
ICns gummimuff träs över röret och kläms fast med slangklämman..
Klart!
För delarnas utseende och monterad på ICn - scrolla ned på: forum/viewtopic.php?t=17880&start=15 .
Stephan
