Modell : 944 Turbo (951) 1985-1991
Posted: 2007-04-24 10:47:51
Fyll på Med information om 944 Turbo (951)
Teknisk spec, specialmodeller etc etc.
(dock ej 944 S2 och 944 n/a se separata trådar).
ET : 23 Fram 15 Bak (gäller årsm. 85-86)
ET : 52 Fram 48 Bak (gäller årsm. 87-91)
Bultcirkel : 5 x 130
Nav : 71,6
Motor : Rak fyra på 2,5L med Turbo
Topp : 8 Ventiler (2v per cylinder)
Motorvolym : 2479cm3
Cylinderdiameter : 100mm
Slaglängd : 78,9mm
Kompression : 8,0:1
Hk : 220hk vid 5800Rpm
Vrid : 330Nm vid 3500Rpm
Max Varvtal : 6500Rpm
Tändordning : 1-3-4-2
Turbo : ?
Växellåda : 5 växlad manuell. Vanligast utan diffbroms dock finns det diffbroms på en del.
Utväxling :
Utväxling 1:an: 3.500:1
Utväxling 2:an: 2.059:1
Utväxling 3:an: 1.400:1
Utväxling 4:an: 1.034:1
Utväxling 5:an: 0.829:1
Utväxling back: 3.500:1
Bromsar fram : Skivor 298x28mm, 4-kolvsok
Bromsar bak : Skivor 299x24mm, 4-kolvsok
Fjädring fram : Fjädrar (??nm)
Fjädring bak : Torssionsstavar 24,5mm? (??nm)
Dämpare fram : ??
Dämpare bak : ??
Bredd : 1735mm
Längd : 4290mm
Höjd : 1275mm
Hjulbas : 2400mm
Spårvidd fram : 1477mm
Spårbidd bak : 1451mm
Markfrigång : 120mm
Vikt : 1360kg
Vändradie : 9,5m
0-100km/h : 6,1s
Toppfart : 245km/h
1/4 mile : 14,4s
Tack till : Indischrot
Kom Ihåg! Ifrågasätt alla siffror, Vi vill få det så bra det bara går!
Nav : 71,6
Slaglängd : 78,9mm
Kompression : 8,0:1
Turbo : ?
Utväxling :
Dämpare fram : ??
Dämpare bak : ??
Bredd : 1735mm
Längd : 4290mm
Höjd : 1275mm
Hjulbas : 2400mm
Markfrigång : 120mm
Vikt : 1360kg
Vändradie : 9,5m
0-100km/h : 6,1s
Toppfart : 245km/h
1/4 mile : 14,4s
