Modell : 944 Turbo (951) 1985-1991
Här sparas bra information och värdefulla tips om våra bilar!
broberg
#1 Post by broberg »
Fyll på Med information om 944 Turbo (951)
Teknisk spec, specialmodeller etc etc.
(dock ej 944 S2 och 944 n/a se separata trådar).
ET : 23 Fram 15 Bak (gäller årsm. 85-86)
ET : 52 Fram 48 Bak (gäller årsm. 87-91)
Bultcirkel : 5 x 130
Nav : 71,6
Motor : Rak fyra på 2,5L med Turbo
Topp : 8 Ventiler (2v per cylinder)
Motorvolym : 2479cm3
Cylinderdiameter : 100mm
Slaglängd : 78,9mm
Kompression : 8,0:1
Hk : 220hk vid 5800Rpm
Vrid : 330Nm vid 3500Rpm
Max Varvtal : 6500Rpm
Tändordning : 1-3-4-2
Turbo : ?
Växellåda : 5 växlad manuell. Vanligast utan diffbroms dock finns det diffbroms på en del.
Utväxling :
Utväxling 1:an: 3.500:1
Utväxling 2:an: 2.059:1
Utväxling 3:an: 1.400:1
Utväxling 4:an: 1.034:1
Utväxling 5:an: 0.829:1
Utväxling back: 3.500:1
Bromsar fram : Skivor 298x28mm, 4-kolvsok
Bromsar bak : Skivor 299x24mm, 4-kolvsok
Fjädring fram : Fjädrar (??nm)
Fjädring bak : Torssionsstavar 24,5mm? (??nm)
Dämpare fram : ??
Dämpare bak : ??
Bredd : 1735mm
Längd : 4290mm
Höjd : 1275mm
Hjulbas : 2400mm
Spårvidd fram : 1477mm
Spårbidd bak : 1451mm
Markfrigång : 120mm
Vikt : 1360kg
Vändradie : 9,5m
0-100km/h : 6,1s
Toppfart : 245km/h
1/4 mile : 14,4s
Tack till : Indischrot
Kom Ihåg! Ifrågasätt alla siffror, Vi vill få det så bra det bara går!
Masse
Bilmodell: 924 S -88
#2 Post by Masse »
Liter mer,
Turbo: Vattenkyld, KKK K26
Fälgar: Fram 7J x 16, Bak 9J x 16. Smidda i lättmetall.
Däck: Fram 225/50 ZR 16, Bak 245/45 ZR 16.
Krängningshämmare: Fram 24mm dia, Bak 18mm dia.
Vätskevolymer:
Motorolja (inkl filter) 7.0 liter
Kylarvätska 8.5 liter
Växellådsolja 2.0 liter
Bränsletank 80 liter (inkl reserv 8.0 liter)
Spolarvätska 6.0 liter
PCS 5076B
924 S-88 "Felstyrd" -Såld
944 S2-90 -Såld
Newberg
#3 Post by Newberg »
Kom ihåg att dessa siffror bara är för årsmodell 84-88, 89 till 91 har ju större turbo och 30 hästar till, å Turbo Cup från 88 har lite andra siffror:
Power: 290 hp (216 kW) @ 6000 rpm
Torque: 410 Nm @ 4500 rpm
Redline: 6400 rpm
Å diffbromsen är väl standard från 88 å framåt om ja inte har fel?
Bra tråd förresten!
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
#4 Post by claves »
Engine (with catalytic converter)
Power 247 bhp / 184 kW @ 6000 rpm
Torque 350 Nm @ 4000 rpm
Capacities
Engine oil 7.0 l
Coolant 7.8 l
Gearbox with differential 2.0 l
Fuel tank 80 l including 8 l reserve
Power steering 0.6 l
Brake fluid 0.2 l
Screen / headlamp wash 6.0 l
Wheels
Summer
ET 65 Front 225/50 VR 16 on 7,5J x 16 H2 rims
ET 55 Rear 245/45 VR 16 on 9J x 16 H2 rims
0-100 på 5.9 sekunder
topfart 262 km/h
Broberg uppmärksamma ET på turbo från 90-91 samt att framfälgarna är 0.5 tum bredare fram än tidigare modeller samt att fälgarna är gjutna.
/C
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#5 Post by Karl Birgander »
claves wrote:Brake fluid 0.2 l
/C
Detta måste vara bromsvätskebehållaren i motorrummet. Systemet i sig lär vara omkring 1 liter.
