Sida 1 av 1
Modell : 924S 1986-1988
Postat: 2007-04-24 10:42:15
av broberg
Fyll på Med information om 924 S
Teknisk spec, specialmodeller etc etc.
(dock ej turbo och 924 n/a, se separata trådar).
ET : 52 Fram 48 Bak
Bultcirkel : 5 x 130
Nav : 71,6mm
Motor : 2.5L 4Cyl (likadan motor som 944 n/a)
Hk : 150 (163)
Nm : ?
Kompression : ?
Växellåda : "Audilådan"
Bromsar fram : skivor, enkolvsok, storlek på skivor?
Bromsar bak : skivor, enkolvsok, storlek på skivor?
Fjädring fram : Fjädrar (??nm)
Fjädring bak : Torssionstavar 23,5mm? (??nm)
Dämpare fram : ??
Dämpare bak : ??
Bredd : ?
Längd : ?
Vikt : ?
0-100km/h : ?
Toppfart : ?
Postat: 2007-05-26 19:33:42
av Richard
Allmänt:
Fordonstyp: 2 dörrars 2 + 2 sitsig coupé
Teknisk tvilling med Porsche 944
Pris: 168 700 kr (februari 1986)
Motor:
Typ: 4 cylindrig radmotor
Borrning x slaglängd: 100 x 78,9 mm
Slagvolym: 2479 cc
Ventilsystem: En överliggande kamaxel, hydrauliska lyftare
Bränslesystem: Bosch L-jetronic insprutning
Effekt: 150 hk DIN (110 kW) vid 5800 varv (1986-1987), 160 hkr (1988)
Kompressionssänkt med "urholkning" i kolvarna (1986-1987).
Max vridmoment: 195 Nm vid 3000 varv (1986-1987)
Kraftöverföring:
Typ: 5 växlad manuell låda
Bakväxelutväxling: 3,889:1
Styrning:
Typ: kuggstång
Hjulupphängning:
Fram: Fjäderben, tvärlänkar, krängningshämmare
Bak: Snett bakåtriktade triangellänkar, torsionsfjädrar, teleskopstötdämpare
Bromsar:
Fram och bak: Ventilerade skivor
Fälgar och däck:
Fälgtyp: Lättmetall (telefontyp)
Fälgstorlek: 6J x 15
Däckdimension: 195/65 VR 15
Mått och vikt:
Längd: 4210 mm
Bredd: 1685 mm
Höjd: 1270 mm
Spårvidd fram/bak: 1420/1370 mm
Hjulbas: 2400 mm
Tomvikt: 1191 kg
Skatte-/Tjänstevikt: 1280 kg
Totalvikt: 1510 kg
Max lastvikt: 230 kg
Max släpvagnsvikt: 1200 kg
Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1280 kg
Viktfördelning fram/bak: 48,8/51,2 %
Prestanda (1986-1987):
0 - 100 km/h: 8,0 sek
0 - 160 km/h: 21,0 sek
Toppfart: 217 km/h
Postat: 2007-06-13 13:53:23
av M-Nilsson
Vill ändra prestanda för att va petig:
0-100: 7,8 sek
Toppfart: 220 km/h
Postat: 2007-06-13 14:40:51
av patand
M-Nilsson skrev:Vill ändra prestanda för att va petig:
0-100: 7,8 sek
Toppfart: 220 km/h
Det är inte så att det gäller 88 års modell då?
Postat: 2007-06-13 14:43:37
av Pehr Johnsson
Jag tror du har rätt där Patand.
Postat: 2007-06-13 16:21:33
av M-Nilsson
Hmm..det är kanske möjligt, nu blev man tveksam..kan stämma patand med tanke på att 88:an har nån mer hk..
Postat: 2008-09-13 23:31:50
av jutemar
växellåda betkn: QK-5VX
"för att vara petig"... ;-)
har precis mekat av och på en...
Re: Modell : 924S 1986-1988
Postat: 2013-04-22 11:13:42
av blom
Är det någon som vet om 924s delar drivaxlar med 924 n/a.
mvh blom
