är det någon som har 2st 5 mm spacers och vill sälja de?
Mvh Arne
Har fått spacers
- Bilmodell: Porsche 944 S / S2
Har fått spacers
- Torbjorn968
Re: Söker 2st 5mm spacers 5x130
10 mm bör ja ha
10 mm på hela axeln eller 10 mm per sida?
- Torbjorn968
Per sida. Kan mäta när jag kommer hem Torsdag morgon.
Ok, men der är för mycket. Jag behöver 5 per sida.
- jockes
Biltema-spacers funkar om du har en fil.
Min biltråd
PCS 14631
PCS 14631
- Henka
Har du några gamla bromsskivor så kan du kapa loss centrumet och använda som spacer.
Har för mig att de blir runt 6-7mm
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
