Bromskylning
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
Bromskylning
Letar efter en del till bromskylningen på 968: 94434155501 övre luftstyrning höger sida:
Hel eller sprucken, allt av intresse.
Finns ej att beställa från de vanliga leverantörerna just nu
Janne
070-582 96 25
janne snabela ipteknik.se
Janne
070-582 96 25
- Bilmodell: porsche 944s
Re: Bromskylning
Möjligt att jag är ute och cyklar nu, men om det är denna som sitter monterad på bärarmen så kostar den 180 kr hos Porsche.
/Staffan
/Staffan
- Janne J
Re: Bromskylning
Det är så sorgligt att 3 av de 4 luftledarna finns att köpa nya, den jag behöver finns inte hos någon av leverantörerna jag kollat hos. Kanske ska höra med porschecenter oxå..mojo158 wrote:Möjligt att jag är ute och cyklar nu, men om det är denna som sitter monterad på bärarmen så kostar den 180 kr hos Porsche.
/Staffan
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
- Bilmodell: 944 S2
Re: Bromskylning
För att gå på ett annat spår: Varför vill du ha så och inte forcera in luft i mitten på skivan "som alla andra" ?
Göra en plåt eller något som håller en slang mot bakkant på skivan är ju hanterbart. Visst kostar bra slang en slant, men det är ju en beprövad lösning på väldigt många bilar.
- Janne J
Re: Bromskylning
Jag vill gärna testa Porsches egna lösning, liknande scoop sitter under GT3 så det är en variant som de fortsätter att använda.Karl Birgander wrote:För att gå på ett annat spår: Varför vill du ha så och inte forcera in luft i mitten på skivan "som alla andra" ?
Slangar funkar bra men jag tycker ibland att de kommer i vägen för hjulen när man svänger kraftigt, speciellt när jag har 9" fälg fram. Och så vill jag helst slippa offra dimljusen för luftintag.
Alternativet att fixa något eget istället för den saknade luftledaren har jag tänkt på också, någon böjbar plast typ abs ( finns det kvar längre? ) skulle vara en möjlighet.
- Bilmodell: 968 CS/Turbo
- Årsmodell: 1992
Re: Bromskylning
Varför går ni inte till PC?! Dessa köpte jag nyligen därifrån.
Tycker många verkar kolla endast alternativa leverantörer av delar. Kollar man så skiljer priserna sig väldigt lite och man får garanterat korrekta grejer och dessutom 2 års garanti.
Lycka till
Peder
Lycka till
Peder
968 Turbo S/RS tribute -92
928 -79
924 S -86
928 -79
924 S -86
Re: Bromskylning
Ock, jag var ute och cyklade. Jag hade själv tänkt mig denna lösning då jag har 968-bärarmar på min S2a, men jag har köpt det dom kallar för "air baffle plate" (94434105101) och trodde att det var allt som behövdes. Janne, du skrev att, "air duct" (94434155501) är en av 4 delar. Så vilka är de två andra jag behöver? Dessutom undrar jag om du kan förklara hur "air ducten" monteras, eller om det finns någon bild som visar detta. I genuine parts catalogue kan jag inte se det, förutom att den visas på samma bild som fjäderbenet.
/Staffan
/Staffan
Re: Bromskylning
Jag hittade en bra bild på hur cooling duct sitter men jag ser bara 2 delar i denna konstruktion.
/Staffan
/Staffan
- Maxx
- Bilmodell: 968 Clubsport
Bromskylning
Två delar per sida = fyra delar totalt.(Så vitt jag minns!) Plus lite skruvar och sånt.
Re: Bromskylning
Då missförstod jag bara.
/Staffan
/Staffan
- Maxx
Bromskylning
Det är ju spegelvända delar på "andra sidan", så det blir fyra olika artikelnummer.
- Janne J
Re: Bromskylning
Var inne hos PC Borås idag, lagerdatorn sa att den finns i Tyskland, nu får vi se om den finns i verkligheten, 5 dagar skulle det ta.
Re: Bromskylning
Hej, lustigt, jag ringde Porsche center idag och de sa att den bara fanns att tillgå på ena sidan (och då i Tyskland). Jag satt lite dumt till och hörde inte vilken sida de kunde leverera till. Med lite tur har de olika leverantörerna tillgång till olika sidor. Berätta gärna hur det går. Var köpte du till den andra sidan, Utzon?
/Staffan
/Staffan
- Janne J
Re: Bromskylning
mojo158 wrote:Hej, lustigt, jag ringde Porsche center idag och de sa att den bara fanns att tillgå på ena sidan (och då i Tyskland). Jag satt lite dumt till och hörde inte vilken sida de kunde leverera till. Med lite tur har de olika leverantörerna tillgång till olika sidor. Berätta gärna hur det går. Var köpte du till den andra sidan, Utzon?
/Staffan
Japp, både höger och vänster undre luftstyrningar som sitter på länkarmarna och den övre som sitter på fjäderbenet på vänster sida köpte jag via Utzon.
