Volten är c:a 14V, har dragit nya jordkablar också, allt fräscht och fint.TomasJ wrote:Har du mätt hur mycket laddning batteriet får då?
runt 14 v över polerna så bör det väl vara något annat än generatorn som är fel va?
GENERATOR
- lasse59
Men om spänningen är rätt även med all elförbrukning igång så är det väl inte något fel i den änden?lasse59 wrote:Volten är c:a 14V, har dragit nya jordkablar också, allt fräscht och fint.TomasJ wrote:Har du mätt hur mycket laddning batteriet får då?
- Årsmodell: 1991
- lasse59
Det här har blivit lite mani i skallen på mig, (jag har bestämt mig för att lampj-n inte ska lysa, inte ens med minsta nanosken) det har hållit på ett tag och jag kommer inte underfund med problemet, ibland undrar jag om alla getterna rymt hemifrån.TomasJ wrote:i så fall borde det ju vara fel på någon givare, kabel eller lampa på något sätt.
Det har gått så långt att jag sitter och kollar på lampan när jag kör, den syns i nedre vänstra ögonvrån, kan man få ett tips hur man fäster blicken på nåt annat, (OBS man ser bara lampans svaga sken i mörkerkörning)
Egentligen är det förmodligen ett psykproblem därför att batteriet laddar inte längre ur eller så. det är kanske bara lite elektrisk adhd
- Årsmodell: 1991
Jag förstår hel och hållet din irritation!
Nästa tipps, det är inte så att någon kabel till lampan har kommit i kläm och kortslutits någonstans?
Har samma problem med min nämligen, laddindikatorn visar att laddningen ligger strax under 12 v medans den igentligen ligger på 14,2 som får ses som klart godkänt
- lasse59
TomasJ wrote:Jag förstår hel och hållet din irritation!
Då kan vi skaka hand, exakt likadant.
Jag ska besikta kärran nästa torsdag, har aldrig haft någon anmärkning på den hittills och jag törs, kaxigt nog, slå vad om att det inte blir nån nu heller, hoppas jag
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
Och skall köras in lite oftast innan det laddar fulltlasse59 wrote:Den är helt sprillans nyFrostyfog wrote:får jag vara näsvis och fråga om laddregulatorn kan vara orsak till sådant beteende?
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- lasse59
