Har hittat en spindel från en 88 --> 951 utan ABS hål och ring och en med ABS hål och ring. Har inte i huvudet vilken sida som är vilken, kan kolla upp det och återkomma. Alltså - det är inte ett matchande par sett till ABS men det är matchande om man struntar i ABS ock kisar lite när man tittar på dem! 94mm mellan fästhål för ok!
XXXkr styck, frakt bet av köp
0703140643
Alltså, 944 turbo!
SÅLT: Spindlar och nav från sen 951
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
- Eddie Varvstopp
Re: Spindlar och nav från sen 944/968
Visst funkar de med 951 bromsar, då tar jag dem
Edit: ähh, tror jag blandar ihop det. 951 har annat bultavstånd än n/a på oken så jag tror någon annan får ta prylarna...
Edvin Persson
- Henka_E
Blir osäker. Vilket avstånd vill du ha? För jag gissar att detta är S2 och en sen N/A spindel faktiskt!
- Tofa
Jag är intresserad, du har PM!
- Henka_E
Det är 94mm mellan hålen för oket, alltså turbo spindlar!
- Eddie Varvstopp
Jas, då köper jag dem gärnaHenka_E wrote:Det är 94mm mellan hålen för oket, alltså turbo spindlar!
Edvin Persson
- Henka_E
Re: Spindlar och nav från sen 951
SÅLT! ##
