Har du kringutrustning som luftburk, expkärl, kylare etc? Kommer utgå från inget alls..
Och hur bedömmer du missljudet? Ett projekt som räcker ett tag kommer det bli iaf.
Planerar att sätt motorn i en vanlig 924 så behöver en del delar.. Hur transporterar du den? Antar att du ska hämta något här nere så släp?Per wrote:Har kylare...och möjligen luftburk..Angåend missljudet så kan man säkert sätta in den och köra, men jag hade velat byta vevlager, tror ljuden kommer från ett vevlager...men, det var inte markant ljud och bilen gick som en klocka...
Dock så måste jag få svar om du skall ha den lite fort, måste lasta allt imorgon. 2000:- borde den vara värt, hade storservice på motorn kort tid före den blev tatt ut, nytt fördelalock, rotor, vattenpump plus alla hjul och reg.rem.
Du menar inte söndag?Per wrote:Kör med bilsläp och plasserar motor i bilen på släpet, om du kommer med en vän så är vi ju 4 o då borde det inte vara nåt problem att lyfta över motorn på ditt släp. Har lite tajt tidsschema så tror du får möta mig på en passande bensinstation eller liknande. Ska se om jag finner några mer delar, i så fall tar jag med dem till dig. Motorn är en 163 hk.
Då räknar jag denne som sålt, skicka ditt tlf.nr och adress på passande plats längs E4 så sänder jag en sms när vi närmar oss, vill tro det blir runt 12-14 på måndag
Den är ok, måste bara få bekräftat först om Harpin skall ha den.balansaxel wrote:Om ni inte kommer överens om motorn kan du lämna den vid E4 Härnösand. Med vänlig hälsning Magnus
Per wrote:Den är ok, måste bara få bekräftat först om Harpin skall ha den.balansaxel wrote:Om ni inte kommer överens om motorn kan du lämna den vid E4 Härnösand. Med vänlig hälsning Magnus
Users browsing this forum: Delvret
