Intressekoll
Suspension package Paragon products 944SPEC-2
Komplett seriöst väghållningskit ifrån Paragon products, allt nytt i kartong.
Innehåller följande:
* Ställbara Koni-dämpare runt om
* Ombyggnadssats fjäderben för att kunna justera höjden
* Fjädrar fram och grövre torsionsstavar bak
* Fjäderbensstag
* Grövre krängningshämmare fram och bak med alla fästdetaljer
* Hårda bussningar fram och bak till alla positioner
* Racers edge camber plates
* Caster block mm...
Detaljbeskrivning:
2x Koni shock
2x Koni sport, Stnd adj.
1x Fr sway bar Weltmeister 28mm
1x Rear sway bar Weltmeister 22mm
1x 944 29mm torsion bar solid
2x Upper spring perch, Ea (for 2,5" springs)
2x Threaded collar 55mm
2x Split nut/lower perch
2x Koni competition bump rubber
2x O-Ring 028 (fits TC-55)
2x Hypercoil spring (300)
1x KLA 944 Strut brace (924S, 944, turbo)
1x Spec bushings pkg. 3
1x Fr. A arm bushing set (aluminium A arm cars)
2x Caster block; ADV
1x Banana/trailing arm bushing set, delrin
1x Lower torsion tube bushing set, delrin
1x 944 outer spring plate set, Racers edge
1x 944 inner spring plate set, Racers edge delring bushings
1x Racers edge camber plate set
Länkar till ett par av grejerna:
http://www.paragon-products.com/Suspens ... spec-2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.paragon-products.com/Camber_ ... c-3500.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Inköpspris 3392 USD exklusive moms och tull.
Pris: 21000 kr, eller bud.
Vid intresse PM:a eller maila till joakimsvennson@gmail.com.
Paragon products väghållningskit till 944
- jockes
Min biltråd
PCS 14631
KKK 26/27 med 360° ax-lager, Portad topp, Mirafrästa säten med fullradie, Slipade ventiler, Portat insug, Enem kamaxel, Avhängda balansaxlar, Ställbar BTR, 044-pump, Större IC + grövre tryckrör, Öppen HKS dump, Sandens wastegate-fjäder, 3" ifrån turbon, Inget katalysatorkrav
, 998cc Delphi, E85, Lindsey MAF Stage 2, Revline chip, EBC, ECUMaster DET3, AEM BBL.
PCS 14631
- jockes
Re: Paragon products väghållningskit till 944
Uppar lite
Min biltråd
PCS 14631
PCS 14631
- jockes
Nytt pris: 17000 kr
Kan även tänka mig att sälja kitet utan camber plates och bussningar.
Min biltråd
PCS 14631
PCS 14631
- jockes
bump bump
Min biltråd
PCS 14631
PCS 14631
