Ingen aning. Kan kanske försöka göra en mätning med däck på.Goran wrote:Vad väger fälgarna?
Kan vara intressant att jämföra med andra i samma storlek.
Ej till salu längre
- notetoself
- Bilmodell: Porschelös
- xanlar
- notetoself
- Bilmodell: 944 Turbo
- Bilmodell: volvo
Dom passar ju perfekt till din. Du har ju korta bärarmarna iom att din bil är en 86a och kräver därmed lågt ET.snugge wrote:hade dom passat min skulle dom varit sålda samma dag...
dom _absolut_ grymmaste fälgarna jag kan tänka mig.
*drägglar lite till*
Eller har du bytt till långa bärarmar?
- xanlar
- Maxx
- Bilmodell: 968 Clubsport
snugge wrote:hmmm... frågade på "mitt" garage och dom påstod att det inte skulle funka med den där modellen?!?
Fram hamnar fälgen lika långt in som med original men sticker ut 26 mm till. Du får mäta om det får plats, även när du svänger.
Bak flyttas fälgen ut 13 mm helt enkelt. Dvs 13 mm mer utrymme på insidan, och utsidan sticker ut 13 mm extra ... men det blir nog perfekt.
Fälgarna är gryyymt läckra!
- Maxx
Bra sida för att kolla hur olika bredder och olika ET påverkar fälgens placering: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
- xanlar
