Hur få av framskärm på 931:a
Posted: 2006-09-05 07:28:42
by Geson
Detta är lite pinsamt men jag kan inte få loss framskärmen. Jag har lossat alla skruvar längs överkant, nos och underkant (både vid dörren och vid nosen). Jag läste i Haynes att det bara var att dra sedan. Hur jag än tar i får jag inte loss den. Finns det någon mer skruv eller svetsloppa?
Posted: 2006-09-05 07:42:59
by patand
Finns det inte någon skruv i bakkant också? In mot kupén till inne i hjulhuset under all gegga? Har för mig jag läste det någonstans...
Posted: 2006-09-05 08:02:19
by headline
Sitter den fortfarande helt stumt eller kan du röra den men inte får loss den?
Det brukar väl finnas kitt eller liknande mellan skärmen och karossen som kan göra att den sitter!?
Mvh Gustav
Posted: 2006-09-05 08:16:59
by Geson
Jag kan vicka den lite grann men det känns som något kan gå sönder om jag använder för mycket våld. Om det bara hade varit kitt och underredsmassa så tycker jag att den borde gett sig med den kraft jag redan använt. Risken är ju att man deformerar hela skärmen. Jag behöver ha av den för att svetsa lite i underkanten där grus-sprutet fått galvningen att släppa med rost som följd.
mvh Geson
Skärmdemontering
Posted: 2006-09-05 11:31:50
by Göran Hellström
Skärmen är också fastskruvad med tre skruvar i gaveln mot dörren.
( från insidan av hjulhuset )
Posted: 2006-09-05 11:43:32
by Geson
Tack, det får jag kolla efter. Är det samma typ (med mutterskalle) som sitter i kanten av motorhuven och håller skärmen?
Re: Skärmdemontering
Posted: 2006-09-05 11:54:55
by patand
Göran Hellström wrote:Skärmen är också fastskruvad med tre skruvar i gaveln mot dörren.
Det var väl typ det jag sa? eller...
Fast jag var iof inte säker på min sak.
skruvar
Posted: 2006-09-05 12:00:50
by Göran Hellström
japp - precis samma typ av skruv.
Posted: 2006-09-05 12:26:40
by Geson
patand wrote:Göran Hellström wrote:Skärmen är också fastskruvad med tre skruvar i gaveln mot dörren.
Jo visst var det det du trodde. Blev bara inte klok på om de var skruvade utifrån och in eller tvärtom. Får kolla när jag kommer hem och skrapa bort lite underredsmassa för att se om jag hittar några skruvar. Tack så länge. Förhoppningsvis har ni sparat mig en massa tid och omgivningen en massa svordomar.
Posted: 2006-09-05 12:27:32
by patand
Geson wrote:Förhoppningsvis har ni sparat mig en massa tid och omgivningen en massa svordomar.
Posted: 2006-09-05 21:54:50
by Geson
Tack
Det var precis som ni beskrev. Under body-massan kunde man knappt skönja 3 skruvar. Efter att jag hade mejslat fram dem var det lätt att skruva av och ta-la-la kom skärmen av lätt som en plätt. Rosten var inte överväldigande utom längst ner vid "sprutkanten". Den får jag svetsa om!
Tack igen, forumet ger både gemenskap och tidsbesparing. När jag och Gustav skruvat ner 931:an hoppas vi kunna återgälda med nyttiga tips.
/geson
Posted: 2006-09-05 22:35:03
by patand
Geson wrote:När jag och Gustav skruvat ner 931:an hoppas vi kunna återgälda med nyttiga tips.
/geson
och foton...och roliga historier om första provturen, banåka premiären osv osv... vi ser fram emot det!
