Kupevärmeventil.
- Bosse
- Dekal-Nisse
Kupevärmeventil.
Behöver en ny ventil för kupevärmen då min delade sig och läcker stort.
partnummer enligt PET är 928 574 573 03.
Någon som vet om det är en standard VAG del?
Bosse
PS. del 25 på bilden
Bosse
- Pär Hylander
- Raceputte
Jag gissar: inte.
Gissning är enbart baserad på de tre första sifforna i artikelnummret.
Även delar med porschenummer kan vara vanliga standarddelar som sitter på andra bilmärken.
- Anders Larsson
- Highway
- Bilmodell: Porsche 993 C2
- Bosse
- Dekal-Nisse
Jo jag hörde att samma hade hänt en annan bil.
Jag har tyvärr inte AC. och värmen var avslagen (ventil stängd)
Låter som lite varning på ventilen.
En gång är ju ingen gång men två gånger är två för mycket.
Bosse
Bosse
- Anders Larsson
- Anders Larsson
- Pär Hylander
- Raceputte
Coolt, det måste ju betyda att du är en snabb rattvridare!Anders Larsson wrote:Dessutom brukar ju StyrServooljan koka och trycka ut lite vätska på min bil så det blev en härlig cocktail när även lite sånt spolades av motorn o ned på banan
Min gamla 951 hade en kylslinga för servooljan har jag för mig, satt väl framför pumpen, i fronten på höger sida. Är det en sån på 968orna oxo?
Lustigt nog så hade jag inte hört talas om trasig sån värmekran förrän nu. Och enbart nu på 968or? Är det en annan ventil på dessa jmf 944? Eller blir det kanske varmare (grenrör eller vatten?) eller högre tryck?
- Anders Larsson
- Bosse
- Dekal-Nisse
Har kollat lite på olika forum.
Många anser att man bör ha DME relä och HCV (heat control valve) med sig i bilen på 968or.
Jo det är samma ventil på 944or men den kanske sitter kallare monterad.
Någon 968 guru påstod att HCV skulle bytas var 4 år för att vara säker.
Det finns en ventil i metall som skall gå att använda från Audi 100 85-89.
En amerikansk Audi 5000 Q (troligen audi 100 i eu) hadde exakt samma ventil som 944-968. Vid byte fick han en ventil i metall.
Tydligen är det denna ventil man använder i stället för den i plast.
http://www.napaonline.com/masterpages/N ... ater+Valve
Passar Audi 5000 87
Bosse
Passar Audi 5000 87
Bosse
- Bilmodell: 944 turbo S
Är du säker att du inte har ett luftläckage på någon servoslang? Om det drar in luft på sugsidan av pumpen kan det få liknande symptom som att olja kokar.Anders Larsson wrote:Dessutom brukar ju StyrServooljan koka och trycka ut lite vätska på min bil så det blev en härlig cocktail när även lite sånt spolades av motorn o ned på banan
För att koka olja fodras ju en ganska hög temperatur och den upphettas så mycket har troligen oljan förlorat mycket av sina ursprungliga egenskaper.
[size=75]1988 944 Turbo S
- Anders Larsson
Mjo..den kanske inte kokar men man får det intrycket iom att det trycker ut olja och tjuter som en kokande kylare vid riktigt hård bankörning...det krävs R-däck och maximum attack...har haft bilen inne hos Sandén i våras och han hittade inget fel..förutom då att kylningen saknasTomas wrote: Är du säker att du inte har ett luftläckage på någon servoslang? Om det drar in luft på sugsidan av pumpen kan det få liknande symptom som att olja kokar.
PORSCHE 968 CS 1995
PCS #7876
PCS #7876
- firefish
- Bilmodell: 968CS
