Slak rem!
- spirou944t
- Bilmodell: 944 turbo
Slak rem!
Håller på att demontera toppen på min 944 turbo!
När jag fick bort kåporna så noterade jag hur spännda remmarna var.
Kamremmen skall jag kränka av, och tänkte iag få tillbaka den till det den var innan jag lossade! Den verkade vara ok gällande spänning och skick!
När jag kännde på balansremmen så var den väldigt slak.
låg inte ens emot en av stödrullarna.. Se bild
Verkar inte helt rätt!?!?
Stödrullen är ju av spännartyp, och verkar inte vara tillräckligt "uppvriden"!
Borde väl vara rätt att vrida upp den!?
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
- Pär Hylander
- Raceputte
- Anders Larsson
Balansremmen ska inte ligga emot stödhjulet på bilden utan det ska vara ett visst spel till remmen som står i manualen någonstans,den ska även vara mycket slakare spänd än kamremmen.
Ser nästan ut som det är liknande som det ser ut på 968:an..jag spänner min så den går att trycka ut med ett finger till mitten av bultskallen som syns i övre högra hörnet.(är dock inte säker på att det ser likadant ut)
Men det finns ju mer vetenskapliga sätt att mäta på
PORSCHE 968 CS 1995
PCS #7876
PCS #7876
Min erfarenhet är den samma, slak rem för att det ska vara tyst. Är också rätt säker på att det ska bara lite spel mellan hjulet och remmen och att man mäter upp det som ett avstånd från nått annat hjul eller nått. Jag tror det står på clarks-garage iaf hur man ska göra.
Min rem ligger emot denna rulle och den var ditsatt av Porschecenter i höstas. Visserligen var den ny då men det sägs ju att den ej behöver efterspännas?
Dessutom undrar jag vad du menar med slak, ju slakare rem desto närmre rullen borde den ju ligga? (Rullen ligger ju under remmen och slak rem borde ju hänga ner på rullen?)
- Anders Larsson
Det nedre icke tandade hjulet ska ha ett avstånd av 0.5mm till remmen..iaf. på 968..finns väl ett övre släphjul också..där 0-1 mm spel..den kan alltså nudda tydligen.
Dom här hjulen ska ju bara stödja remmen när den rör på sig,därav att det ska vara lite spel.
Hur slak remmen ska vara är nog rätt svårt att förklara utan att kunna visa o känna på plats.Löst spänd men ändå inte slapp,den får ju inte fladdra.
Känn på hur den känns innan ni tar dän den,gör som jag ta ett mått hur långt den går att dra ut tex.eller hur mycket den går att vrida runt..och sedan när ni monterar dit den igen så sätt den aaaaningen hårdare eftersom det nog har slakat lite med tiden...provstarta innan kåporna sätts dit..viner den mycket så släpp aningen igen...fladdrar remmen mycket o slår emot släta stödhjulen så spänn lite till..
Ny rem ska efterspännas ganska snart igen också...
Man får ganska snabbt lite känsla för hur det ska vara när man får se höra o känna några gånger enl. ovan.
PORSCHE 968 CS 1995
PCS #7876
PCS #7876
- Anders Larsson
Jaå balansremmen har ingen automatisk justering så när den töjs och blir längre så blir den slakare och kan hoppa av..
Den ska efterjusteras efter 3-400 mil och därefter kollas varje 4000 mila service (även kamremmen ska inspekteras såklart)
Detta ur servicebok till 968 men bör gälla som riktvärde även på 944
Vad var det för mekaniker på Porschecenter..PRYO eller?
PORSCHE 968 CS 1995
PCS #7876
PCS #7876
- gurra
- Sponsor
"När jag kännde på balansremmen så var den väldigt slak.
låg inte ens emot en av stödrullarna.. "
Så vitt jag kan se ser remmen spänd ut på fotot??
Enligt bilden så är enda möjligheten till att den skulle ligga emot stödrullen att den skulle vara ännu mer slak.
(Håller förövrigt med övriga att den ska vara rätt slak)
Ps. Det är exakt samma arrangemang på 944 o 968.
PCS #6556
PCS #6556
- spirou944t
Hej o tack för alla svar!!
Slak...ja ordet kanske var mindre rätt i sammanhanget.
Mindre spänd var den i allafall. Remmen hängde inte som en slak lina.
Så det skall inte vara kontakt mellen rem och spännrullen man ser!! OK!!
Kamremmen verkade som sagt ok, skall läsa lite mer på Clarks sida.
MVH Erik
MVH Erik
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
- Pär Hylander
- Raceputte
Om vi räknar med ett deltaT på 80° och 500 mm mellan remhjulen så växer avståndet lite mindre än 1 mm mellan remhjulen.944_Driver wrote:En annan grej att ta hänsyn till när man jobbar med remmarna är om motorn är varm eller kall. Den utviddgar sig en del av värme och remmarna sträcks av detta.
Däremot så har jag omvänt på min motor, remmen viner när motorn är kall och det slutar vina efter ett par minuter. Har alltid tolkat det som att remmen viner när den är kall och tystnar sen när den blir varm och mjuk i gummit. Vet ej om det är så.
Jodå, det är samma sak med min, den slutar låta illa när den blir varm. Att remmarna sträcks av värmen är inget jag räknat på utan bara nått jag tycker det känns som. Jag tyckte helt enkelt de kändes mer sträckta efter att jag varmkörde motorn då jag bytte remmarna.
