Tjena, bak vid torpedväggen kiommer det upp en slang, som går in under insuget till taktventilen (rund liten plastmojäng med tre slanganslutningar och två kablar) tittar du ner så kan du se wastegaten därifrån, och att slangen går till den. Ska du sen trimma bilen så behöver du ha reda på den slangen ändå, för det är den du kopplar på pysventilen på...
//Peder
Wastegate Actuating line?
