Lufta kylsystemet på 924 2.0
Posted: 2004-05-26 11:17:38
Har haft problem med att tempen i motorn inte vill hålla sig uppe när man kör landsväg. Misstänkte då att termostaten läckte.
Har nu bytt termostat men har samma problem (dock är det något bättre). Hur är procerduren för att lufta kylsystemet? Det står i motorrummet att man skall lossa "luftningskorken" och den vet jag var den sitter men sen vet jag inte vilken procedur som skall följas då jag ej har handboken till bilen.
Kan problemet verkligen bero på luft i systemet? Jag har lite tankar på att packningen på termostaten sitter på fel sida om denna så att det kanske läcker iaf (satte den nya packningen på samma sida som den gamla satt när jag bytte). Vilken sida om termostaten skall packningen sitta, in mot motorn (den varma sidan om termostaten?) eller ut/upp från motorn?
Tacksam för all hjälp!
