Byte av ventilkåpspackning!
Posted: 2006-05-16 16:31:42
by Kjell 944
Är i akut behov av att byta ventilkåpspackningen, så jag undrar om det är en stor/svår operation?
Det verkar som att kamremmen går upp och vänder vid kåpans slut!
Detta gör mig lite betänksam att byta själv.
Inte så kul om det blir fel på remmen.
Tacksam för vettiga svar.
Posted: 2006-05-16 16:47:23
by 944_Driver
Det är inte någon direkt ventilkåpa på 944:an utan mera ett kamaxelhus. Du måste alltså riva ner rätt mycket för att få bort det, passa på att byta remmar och packboxar i motorns framkant mm när du ändå håller på och river i det hela. Kanske finns det någon beskrivning på clarks garage.
Posted: 2006-05-16 20:30:20
by Ferdinand
Om det är för att det läcker olja du vill byta packning så kolla först var det läcker. Det sitter nämnligen en korkpackning i bakänden som brukar kunna spöka men som går att byta utan att lossa kamhuset
Posted: 2006-05-17 06:09:57
by Kjell 944
Det är i bakänden som det läcker.
Åke - Kan du utveckla detta?
Posted: 2006-05-17 09:48:43
by Erol
Misstänker att det är artikel nr. 9 på sprängskissen ovan pm Åke pratar om!
Mvh Erol
Posted: 2006-05-23 07:36:05
by Kjell 944
Oljeläckaget är löst!
Det visade sig att nr10 och nr 11 saknades helt.(se bild)
Motoröglan hände i en kabel ner mot växellådan.
Skruvarna saknades helt.
Så locket nr 8 satt bara fast med hjälp av packningen!
Nu har jag monterat 3st nya skruv och spännt. Verkar som att det gjorde susen.
Ibland har man tur.
