Fälgar, spacers?
Petrus
Telefon: 0701422302
Bilmodell: Porsche 951
Årsmodell: 1987
Fälgar, spacers?
#1 Post by Petrus »
Har en 944 NA från 84.
Mina originalfälgar är mig veteligen på 7".
Fick tag i 4st 16" telefonfälgar (antar att även dom är på 7") och passade dom på min bil men dom satt helt löst. Antar att jag behöver skaffa mig spacers.
Vad är det för spacers jag ska efterfråga och sätta en köpes-annons på?
Mvh Petrus
sweanders
#2 Post by sweanders »
Satt löst?
Vad är det för ET på dem?
Jon80
Sponsor
#3 Post by Jon80 »
Menar du att de glappade i navstyrningen, eller att du bottnade ut med muttern, och att det inte var tillräkligt, utan att du behöver dra åt ytterligare för att fälgen ska sitta?
Jag antar det senare.. Alternativet till spacer i så fall borde väl vara kortare pinnar från navet. Vet inte om det möjligtvis kanske finns distans-brickor att mosa dit emellan mutter och fälg.
Jon Eriksson
fredrik944
#4 Post by fredrik944 »
hmm hade lite samma problem då jag köpt nya fälgar det blev gängbråk bak.;) skämt och sido bultarna var inte gängade hela vägen in så muttrarna stannade för tidigt så jag löste det genom att svarva bort 2mm gänga så kom muttrarna längre in... lycka till om det nu va det som var problemet...
/Fredrik
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
#5 Post by Petrus »
sweanders wrote:Satt löst?
Vi som höll på med och testa kunde inte hitta några som helst synliga stämplar på fälgarna.
När vi hade dragit åt muttrarna på max så satt fälgarna fortvarande löst - alltså inte hela vägen in. När man tryckte fälgarna in med händerna så kunde man också se att dom hamnade allt för djupt in i hjulhuset.
// Petrus
headline
#6 Post by headline »
Gäller det både fram och bak eller bara bak? Har du plockat bort orginalspacern som sitter bak? Är pinnskruvarna gängade ända in? Gissar att muttrarna går in tills gängan är slut och därför sitter det löst. Du har fälgar från en nyare bil så därför hamnar det för långt in i hjulhusen. Jag gissar att spasers löser dina problem.
Lycka till!
/Gustav
Mvh Gustav
Bilen: Porsche 944 -85/2
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
#7 Post by Petrus »
headline wrote:Gäller det både fram och bak eller bara bak? Har du plockat bort orginalspacern som sitter bak? Är pinnskruvarna gängade ända in? Gissar att muttrarna går in tills gängan är slut och därför sitter det löst. Du har fälgar från en nyare bil så därför hamnar det för långt in i hjulhusen. Jag gissar att spasers löser dina problem.
Lycka till!
/Gustav
Vi testade enbart högra bakhjulen. ja, muttrarna går in tills gängan är slut och fälgen fortsatte att hänga lös.
Såg att det finns ju en uppsjö av spacers på marknaden. Måste nästan åka till K3 eller nån´annan och testa tills man hittar rätt storlek.
Sandén är ju guldvärd men finns i Göteborg. K3 i Sthlm är ruggit bra också men har rätt dyra priser. Finns det andra bra alternativ inom Stockholmsorådet? // Petrus
sweanders
#8 Post by sweanders »
Kolla vad det är för mått på fälgarna och räkna sedan baklänges från original ET och fälgbredd.
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
#9 Post by Petrus »
sweanders wrote:Kolla vad det är för mått på fälgarna och räkna sedan baklänges från original ET och fälgbredd.
Fälgarna var så ruggigt skitiga att man kunde inte se vad det stod på stämplarna men jag ska försöka mäta dom på något sätt // Petrus
