Forts krångel + fattas pinnbult på grenrör!
Posted: 2006-04-30 19:23:52
by Millen
Som vissa läst så har jag haft problem med bilen. Det skjöt i avgassystemet och tändningen hade ställt om sig. Åkte med den ett tag och den stannade vid flera tillfällen. En mekaniker kollade över bilen och ställde in tändningen och sedan dess har den gått kanon i flera veckor.
På turen till GBG igår gick den fin fint och jag parkerade den på gatan utanför huset över natten. Farsan hade sin bil utan hjul i garaget pga bromsrenovering så min bil fick stå och frysa i regnet.
När han idag blev klar med bilen så skulle jag parkera i garaget men innan så bestämmde jag mig för att ta en liten tur. Efter att ha varit ute och kört ca 15 minuter så small det till 2 ggr i avgassystemet. Exakt på samma sätt som när den började krångla första gången. Bilen stannade och ville inte tända när jag försökte starta den.
Fick bärga hem bilen och putta in den i garaget. Kollade runt lite i motorn mend et verkade inte som om några eldetaljer var fuktiga.
När jag sedan kollade ner med ficklampan snett under motorn mot grenröret så såg jag att det fattades en av den fyra pinnbultar som skall sitta där. Den var inte avdragen eller liknande utan den fanns helt enkelt inte där.
Vad kan en pinnbult som fattas orsaka? Jag har inte sett några avgaser som ryker i motorn så det borde vara ganska tätt även om den fattas.
Får fixa en ny pinnbult..
Jag antar att detta inte kan orsaka att bilen inte vill fungera eller har jag fel?
Vad kan orsaka att det skjuter i avgassystemet så tändningen ställer om sig?
Bilen funkar ju skitbra i övrigt när den väl går.
Re: Forts krångel + fattas pinnbult på grenrör!
Posted: 2006-04-30 21:15:12
by PT944
Millen wrote:Som vissa läst så har jag haft problem med bilen. Det skjöt i avgassystemet och tändningen hade ställt om sig. Åkte med den ett tag och den stannade vid flera tillfällen. En mekaniker kollade över bilen och ställde in tändningen och sedan dess har den gått kanon i flera veckor.
jag är inte sä duktig på 924
men har du svänghjuls givare på din motor kolla den
har du inte det bör det vara hallgivaren i tändfördelan byt t-fördelare
för att konsatatera att det inte är den , kan jag kolla upp på jobbet
ang mätvården hör av dig om du inte får ordning på det
Posted: 2006-04-30 21:50:30
by 944_Driver
En saknad pinnbult borde inte hindra motorn från att starta, felet finns nog någon annan stanns.
Posted: 2006-05-01 11:46:09
by Millen
Har varit och köpt en pinnbult nu. :)
Posted: 2006-05-04 06:36:52
by Sjöberg
Hmm, knivigt, men kan tänka mig att du skulle eliminera problemen genom att täppa igen scoopets öppning på huven. Det är ju helt öppet in där, och direkt under sitter ju spridarna. Om det sedan uppkommer pga krypspänningar från vattnet eller om packning/ar till spridarna läcker är en annan fråga. Tryck i en stor tvättsvamp i hålet nästa gång det regnar och testa.
Posted: 2006-05-04 06:41:00
by patand
Spridarna borde knappast påverkas av lite vatten, de är ju mekaniska. Men kanske kan tändkablar/tändstift bli ledsna av vatten genom scoopet?!
Posted: 2006-05-04 09:33:14
by Millen
Sjöberg. Mmm sant men sisst den gjorde samma sak så var det inte regn ute. Funderat på en lösning till scoopet.
Posted: 2006-05-04 09:43:57
by patand
Har du kollat förslaget du fick från Pär i din biltråd? Dvs att det kan vara fördelaren som hänger sig.
Posted: 2006-05-04 11:25:30
by Millen
Jag kan tyvärr inget om fördelare men när jag besökte Mekonomen idag för att visa mina tädnkablar som är för långa så fick jag tips om en bra bilmekaniker i deras verkstad precis intill. Han hade tydligen grejjat med flera 924or tidigare och hade även gjort sportavgassystem till dessa.
Jag fick tid den 16e för felsökning. Jag ska fråga om han fortfarande gör avgassystem
Glapp
Posted: 2006-05-06 23:11:25
by Millen
När bilen stannade igen idag så hittade jag eventuellt felet. Det är glapp i en kontakt som går in i styrboxen bakom sterion. När jag pillade på en kabel där och vred om nyckeln så startade bilen direkt. Jag har lite svårt att förstå varför bilen har starta efter att ha stått en stund tidigare om felet beror på glapp i den här kabeln. :S
Posted: 2006-05-07 14:46:28
by patand
Styrbox bakom stereon?! :)
Posted: 2006-05-07 15:06:24
by Maxx
patand wrote:Styrbox bakom stereon?! :)
Millen har en -81:a med digital tändning vilket 931 från -80 och tidigare inte har.
Posted: 2006-05-07 15:13:18
by patand
Jo jag vet... men hade för mig den styrboxen satt i motorrummet... men det är bara något jag fått för mig iof... :)
