Förebygga läckage under batteri
Millen
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
Årsmodell: 1987
#1 Post by Millen »
Bytte batteri för ett tag sedan och såg att det var lite slitet under. Även på andra sidan under bränslefiltret var det lite slitet. Eftersom jag hört att det är vanligt att det börjar läcka där så tänkte jag att förebygga ett eventuellt läckage.
Vad funkar bäst? Spackla och lacka eller någon slags tätningsmassa?
/Mattias Fröberg
Porsche 944 Turbo -87
Mike-DK
Bilmodell: 968 Cab TILL SALU!!!
Årsmodell: 1992
#2 Post by Mike-DK »
Se till at ALT rost är borta. Använd tätningsmassa och sen lack.
Michael Christensen
BMW 320d -13
Fiat Ducato
PCS 8484
Millen
Årsmodell: 1987
#3 Post by Millen »
Okey, det går alltså lacka på tätningsmassa. Brukar inte tätningsmassa vara hårt gummiaktig?
Mike-DK
Årsmodell: 1992
#4 Post by Mike-DK »
Du måsta använda rät karosserimassa, som plåtslagern använder - vett ej korrekt namn på det tyvär. Bruker spridas med pensel.
Michael Christensen
BMW 320d -13
Fiat Ducato
PCS 8484
Millen
Årsmodell: 1987
#5 Post by Millen »
Okey, ska kolla upp var jag kan köpa detta. Tack för tipsen! :)
944_Driver
#6 Post by 944_Driver »
Slipa bort rosten och täta ev sprickor innan du lägger på lack och låter det härda rejält innan du sätter sätter tillbaka batteriet. Tvätta sedan där emellanåt så du håller rent och fint där i framtiden.
