rotor byte!?
- claves
- Bilmodell: Porsche 951 CS
- Årsmodell: 1991
rotor byte!?
Funderar om man ska låsa skruven till rotorn med loctite med tanke på att det är så från fabrik...
Men läser jag clarks garage manual så verkar det som att man kan skippa det...
Fråga är vilken hårdhet man ska använda...
/CLaves
/CLaves
- claves
- Årsmodell: 1991
- claves
- Årsmodell: 1991
- claves
- Årsmodell: 1991
har inte kört bilen så mycket än som 1500mil... förstod på sanden när man byter kamrem byter man stift... men det är kanske oftare än så... har inte tänkt på det...
Då är väl kolla rotor intervaller en?
Sen så när jag fick av rotorn vilker satt som berger hade den en brun genomskilnig massa som stelnat som satt mellan axlen och rotor.. vilken gjorde det svårt att ta av den... efter att den var renskrapad trillade rotorn på plats...
Det var inte locktite så frågan om det var fett som satt där då man monterat den engång...
/Claves
/Claves
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
Ställer man tändning genom att lätta på Torxbulten i kamaxeln???? 8V
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
