Trepunktsbälte bak, äntligen!
- Bilmodell: 944 Turbo S
Efter mkt funderande och många kontakter här på forumet visade det sig att lösningen på problemet att få in trepunktsbälten bak i Turbo S:en fanns "runt hörnet"! Detta i form av ett bälte på Mekonomen som monteras i bakstolpens fäste, där "löpöglan" normalt sitter. 458:-/st så var saken klar. Art. nr: 40-1434605.
Peter O
Peter O
Flyttar tråden till Teknik & Trim då jag tycker detta är ett utmärkt tekniktips om någon annan vill göra detta.
- sweanders
Borde väl finnas bältesclip som har kortare rem?
Jodå, bolt on var det. För längesedan monterade jag i de midjebälten som jag nu ersatt och då fick man göra så att man från bilens undersida letar upp fästena på "tunneln" och sticker en vass spik eller nål genom klädseln. De yttre fästena får man leta upp genom att pricka med en nål i mattan. På bilderna ser man ganska bra var fästena sitter.
- emm
Hur fungerar det att montera bältet i den vinkeln, många bälten måste ju vara monterade i en viss vinkel för att överhuvudtaget fungera (läs dra ut bältet)?
- Kenneth Strömberg
Vad säger besiktnngen om 3 punkts bälte bak??? Min är bara registrerad för 2 personer.. Någon som har sin reg. för 4 personer???
Om den är reg. för 2 personer så borde jag ju kunna ta bort bältet i bak, eller?? För varje besiktning så kollar och drar besiktningsgubben i mina bakbälten.
/Kenneth
/Kenneth
Kenneth Strömberg
PCS 7431
Porsche Boxster S -01
Porsche 944 Turbo -89 (såld)
Dodge B250 Van -88
Honda Civic 1.5i -89
Kenneth Strömberg
PCS 7431
Dodge B250 Van -88
Jag har varken baksäte eller bälten bak kvar i min räser, de säger inte ett ljud om det på besiktningen eftersom bilen är registrerad som 2 sitsig.Kenneth Strömberg wrote:Vad säger besiktnngen om 3 punkts bälte bak??? Min är bara registrerad för 2 personer.. Någon som har sin reg. för 4 personer???
/Kenneth
- magnusb
Jag skulle bli mycket förvånad om man får ha 3 passagerare i bilen då den enligt reg beviset bara är typad med 1 passagerare (+ 1 förare så klart). Och är man större till växten än en 10åring får man knappast plats där bak heller...
/Mvh Magnus
-97 JEEP Grand Cherokee &
-08 VW Passat 4WD till vardags
- emm
Bilbarnstol sitter bättre med trepunktsbälte än tvåpunktsbälte... om det visar sig vara panik och jag kör rätt/fel bil så tror jag min flickvän blir gladare den gången hon behöver lift, så vi slipper sätta Simon 7 månader på trottoaren... därav vill jag ha trepunktsbälte!
- broberg
har varit uppe förut hur många man får ta med sig när bilen bara är reggad för 2pers. (förare + 1 passagerare)..
Slutsatsen var väl att du fick köra passagerare i baksätet så länge bälte fanns och de inte var i vägen för föraren.
...och man inte överstiger maxlasten för bilen...Broberg wrote:Slutsatsen var väl att du fick köra passagerare i baksätet så länge bälte fanns och de inte var i vägen för föraren.
- Adde_k
