rengöra bensintanken...
JDr
#1 Post by JDr »
Nu när jag skulle byta bensinpumpen så upptäckte jag att den gamla pumpen innehöll något som liknade SAND.
Har tömt tanken på bensin genom ett kaffefilter men då hittade jag inte så mycket skit som jag först trodde att jag skulle göra.
Har "spolar" jag nu tanken ren på bästa möjliga sätt??
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
Gillblade
#2 Post by Gillblade »
Om du har ett lock ovanpå tanken till tankgivaren så kan du "gå" inn den vägen och torka rent den.
Statistics say 1 person of 5 has a mental disorder. If you have 4 persons around you and they look normal,its not good!
Porrsche
Årsmodell: 1985B
#3 Post by Porrsche »
Sanden är fällningar från gammal bensin. Sånt bildas när man inte använder bilen och låter den stå med bensin i bränslesystemet (typ avställd över vintern). Byter du bara bränslefilter med jämna mellanrum (enligt serviceschemat) så är det ingen större fara. Efter att bilen stått avställd kan det vara idé att hälla i en sån där flaska med rengöring som säljs på macken, för att lösa upp den sand som bildas i bränslesystemet.
8)
Göran
Porsche 944 -85
JDr
#4 Post by JDr »
De blåa "kristallerna" misstänker jag är gammal bensin, men nu var det inte bara det som jag hittade i tanken. I den understa delen av tanken som inte går att nå genom locket på ovansidan är det lite grumligt.
Kan jag sätta dit ett billigt biltema filter mellan tanken och pumpen eller kommer motorn få för lite bensin då?
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
