Blästra aluminiumdetaljer
Posted: 2006-02-10 00:26:30
by Peedster
Håller på och river fram och bakvagn för montering av Ledas och renovera upp grejerna lite.
Tänkte om man ska fräscha upp bärarmar och bromsok samtidigt.
Förra gången jag gjorde ordning ett par 951 ok satt jag och nötte bort färgen med mejsel :wink: och tänkte om man skulle våga på att blästra de nu istället!
Vad ska man använda sig av så man inte gör oken sköra?
Även bärarmarna, eller är det stålborste på dessa som är bäst?
Mvh Peter
Posted: 2006-02-10 07:43:54
by Pär Hylander
Man kan blästa bort färg samt rengöra med bläster, det är egentligen bara en fråga om rätt blästermedel samt att man ska ha tillräckligt med luft (vilket man nog inte har i ett normalt garage vanligtvis)
På jobbet använder vi Typ 3 20/30 (melamin, se http://www.bip.co.uk/pbm-melamine.htm) för att rengöra aluminumverktyg i 7075 T651, blästrar med ca 4 bar. Jag provade att blåsa på med ca 2 bar på en 911-kolv för att få bort sot, men det var nästan för skarpt, blev lite fina gropar, mjukare blästermedel, tex ureabaserat hade nog varit bättre. Sådant kan shoppas i stora mängder från företaget som jag länkade till (min 250 kg....) eller ett annat fabrikat i mindre mängder (25 kg) från awi-maskin http://www.awimaskin.com/maxibl.htm i mindre. Det har dock inget "hemmavänligt" pris, uppemot 50 kr/kg får man nog räkna med.
Mer prisvärt alternativ är nog finast möjliga sand, bilbuttriks har ngt som kanske funkar om man tar det försiktigt. Vad gäller bromsoken så vill det till att skydda cylinderloppen
Posted: 2006-02-12 10:52:00
by Bosse
Läste någonstans om hur fixa aluminiun snyggt.
Har för mig att det var en motor till en 944 som blev som ny och fick pris för snyggaste bil.
Det hela handlade om att suga med fin sand i munstycket (secialfixat) i en högtryckstvätt. Ungefär som man kan suga tvättmedel.
Posted: 2006-02-12 15:53:36
by 944_Driver
Jag tror du hittar tillsatsen för högtryckstvätten på närmaste k-rauta, det har iaf funnits där.
Posted: 2006-02-12 18:11:44
by patand
Bosse wrote:Läste någonstans om hur fixa aluminiun snyggt.
Det var i Porscheägaren nr 3 2005 har jag för mig. En 944 där som vann Concourse de elegance (eller hur det nu stavas...) :)
Posted: 2006-02-12 19:33:09
by Tord
jag kör med valnötsskal på synlig aluminium, typ utsida cylindrar på mc.
ger en snygg "fet" yta.
skall man avverka på alu så funkar (i min mening) glas bäst.
Posted: 2006-02-12 19:50:28
by patand
Var får man tag i valnötsskal? Funkar det med en vanlig enkel blästerpistol från biltema som är avsedd att punktblästra små rostfläckar med? Farsan har ju en sådan jag skulle kunna låna i så fall... :)
Posted: 2006-02-12 22:15:47
by Bosse
944_Driver wrote:Jag tror du hittar tillsatsen för högtryckstvätten på närmaste k-rauta, det har iaf funnits där.
Ok. En sådan skall jag ha. Har du namn / bild på tillsatsen?
Bosse
Posted: 2006-02-14 00:00:49
by Peedster
Jaha så bäst verkar valnötsskal (lika prisvärt som bänkskiva i valnöt eller), sen kommer glas(vart hittar jag det också?), och sen fin sand med löst tryck.
Men som sagt var hittar man valnöt och glasbläster?
/Peter
Posted: 2006-02-14 12:38:55
by 944_Driver
Blästerset
Blästerset - för borttagning av rost eller färg. För Kärchers konsumenttvättar.
Best. nr. 2.638-792.0
http://www.karcher.se/se/Produkter/Priv ... behoer.htm
Posted: 2006-02-14 13:18:41
by patand
944_Driver wrote:Blästerset
Finns även till Alto: http://www.alto.as/webapp/wcs/stores/se ... tId=109320
Så nu är väl bara frågan var man får tag i tillräckligt snällt blästermedel... blir ju kanske lite jobbigt att äta tillräckligt med valnötter för att få ihop till en säck med valnötsskal... :roll:
Posted: 2006-02-14 18:39:49
by Maxx
patand wrote:Så nu är väl bara frågan var man får tag i tillräckligt snällt blästermedel... blir ju kanske lite jobbigt att äta tillräckligt med valnötter för att få ihop till en säck med valnötsskal... :roll:
Du får ställa dig på torget och sälja. Skalade valnötter kostar en hel del kilot. :wink:
Posted: 2006-02-14 23:21:21
by Justus
http://www.skevab.se/
Eastwoodkatalogen
I en tidigare upplaga av katalogen som jag har eller hade (hittar den inte) fanns det tidigare olika typer av blästermedel.
Du kan ju ringa o höra
Posted: 2006-02-15 08:20:17
by patand
Justus wrote:http://www.skevab.se/
Eastwoodkatalogen
Katalogen fanns ju på hemsidan...
Förp ca 25 kg
22018 Walnöt 899.-
22019 Silicon Carbide 1.599.-
22020 Poly abrasive 2.399.-
22021 Alu.oxide 799.-
22023 Glass Bead 799.-
Misstänker att priserna är plus moms...
