Dämparens Rebound?
Jon80
Sponsor
Dämparens Rebound?
#1 Post by Jon80 »
Har ställbara framdämpare på min bil, och när jag ändå hade fjädern borttagen så kunde jag ju inte låta bli att ändra reglaget i toppen mellan ändlägena, och trycka ihop dämparen.
Av någon anledning hade jag fått för mig att hård rebound = hålla tillbaka dämparen.. alltså att mer kraft håller tillbaka när fjädern trycker tillbaka dämparen. Blev dock osäker nu, då vredet var vridet max medurs, vilket ska vara hårdast rebound, så kom dämparen ut ganska 'fort' efter jag släppt den i nertryckt läge. När jag vred moturs, så var det nästan så dämparen inte orkade ut till full längd när jag släppte....
Så det jag undrar över, är om jag har fel angående hård rebound.. och hur bilen beter sig vid de olika 'extrem' lägena?
Mvh Jon
Jon Eriksson
Jon80
Sponsor
#2 Post by Jon80 »
Tänkte svara mig själv angående hur bilens uppförande förändras, och reklama denna 'rejsa' post:
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=8 ... ht=rebound
Fortfarande osäker på vad mycket rebound funkar, jämfört med liten rebound.
Jon Eriksson
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#3 Post by Tomas »
Rebound=returdämpning, dvs hur mycket motstånd dämparen gör när man försöker dra ut den. Hård rebound=tungt att dra ut dämparen, mjuk rebound=lätt att dra ut dämparen.
[size=75]1988 944 Turbo S
Jon80
Sponsor
#4 Post by Jon80 »
Tomas wrote:Rebound=returdämpning, dvs hur mycket motstånd dämparen gör när man försöker dra ut den. Hård rebound=tungt att dra ut dämparen, mjuk rebound=lätt att dra ut dämparen.
Då trodde jag rätt.. verkar lite knepigt om jag vrider vredet medurs, vilket vad jag förstått ger hårdare rebound, så trycker dämparen tillbaka sig själv snabbare än om jag vrider moturs? Eller är det jag som fattat fel åt vilket håll jag ska vrida vredet :oops:
Jon Eriksson
931Melander
Telefon: 0706992900
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
Årsmodell: 1989
rebound
#5 Post by 931Melander »
Vad som är viktigt i sammanhanget är hur bilen uppför sig med de olika inställningarna.
Det ska vara en balans mellan fram och bakdämpning så att bilen får de egenskaper som du önskar.
Tex. - bilen understyr (går rakt fram) = för hård fram jämfört med bak
bilen överstyr - (sladdar) = för hård bak jämfört med fram
det påverkas naturligt vis av fjädrar, krängare, lufttryck mm men om du enbart provar "extremlägena" och provocerar så känner du skillnaden.
Fredde
FREDRIK MELANDER
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
968 CS RSR
Tidigare bilar:
996GT3 Cup -03
944Turbo S -88 Silver Rose
944 S2 - 89
Cayenne -05 A-traktor
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
